Провал при перегазовке на газу
а без варика?как врезаны штуцера?
без варика таже фигня только в ходу тупее углами тоже игрался не помогает с 0-1000 ставил 3 градуса толку ноль, врезки зделаны на самом входе в головку
затык присутствовал с момента монтажа?
да и до монтажа был, есле имеется ввиду ионтаж варика .
  • 3 года спустя...
Провал при резком наборе оборотов это просто низкое давление в редукторе!!!
Вообще это на много проще. Либо топливоподача нарушается либо искрообразование. Определяется в течении 5-7 секунд,глядя на данные сканера или осцила. Остальное относится к разделу "кофейная гуща часть первая"
Товарищи!как решить проблему со скачиванием?не могу скачать ни один файл
