Renault Fluence и Valeo V40 делаем MMC2
сегодня приехал Renault Fluence с блоком управления VALEO V40 - V42 на репрог, и ничего не предвещало беды,
ММС2 есть, OpenPort есть, чипсофтовский CANадаптер тоже есть. Приступили к работе - OpenPort не читает,
отдал только иденты, чипсофтовский считал сток(считал все правильно),сток успешно отправили на доработку.
Пробуем записать-и тут началось....По совету ALEX пробую сначала записать сток-и облом.... ошибка записи,
блок спит, на диагнозу не выходит, авто мертвый, (да, адаптеры OpenPort с версией прошивки 15 не работают с блоками VALEO, спасибо опять же АЛЕКСУ, за разъяснение и поддержку).А адаптер j2534 от чипсофта-писать отказывается!!!!!!!!! Опять же,огромное спасибо АЛЕКСУ за оперативность,скинул версию тест-ММС2 по рено, под OpenPort - все прошло на отлично))))))))))))))!!!!!!! записали сток-завели, затем записали тюн-все отлично!!!!!!
Будьте поосторожнее чипсофтовский j2534 не пишет эти блоки!!!!!
OpenPort с 15 версией прошивки-тоже не пишет и не читает!!!!! За помощью прийдется обратиться к Уважаемому АЛЕКСУ!!!!! Еще раз хочу поблагодарить АЛЕКСА за своевременную поддержку и за его отличный загрузчик!!!!!
  • Ответов 42
  • Просмотры 23,7 тыс
А версию прошивки ОпенПорта 2.0 где и как посмотреть можно ?
Поддерживаю, как можно узнать версию и как настроить? планирую покупку Флешера а вот как обновлять и что куда устанавливать хелп что ли какой...
запустить EcuFlash с подключенным адаптером OpenPort2.0, будет в логе Firmware Version:
если у адаптера Firmware Version 1.15.4126, то софт даже идентификатор обычно не показывает и не читает прошивку, по этому сложно завалить блок,
адаптер выдаст ошибку ERR_BUFFER_EMPTY
загрузчик отличный!!!!
auto102 не пожалееш,и поддержка очень своевременно и оперативно!!!! АЛЕКСУ еще раз спасибо за загрузчик и оперативную помощь по решению проблем!!!!!
ALEX а на 14 софте опенпорта как пограмма работает?
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
А обновление этого модуля планируется под эти блоки (VALEO V40 - V42)
при работе адаптером OpenPort .-?
Изменено пользователем Aleksey_1
Саша скинул на пробу тестовую версию ммс2 по рено,все получилось с первого раза!!!так что уже все есть
это версия софта пока тестовая и только под версию прошивки адаптера 1.15.4126, как раз на данный момент и тестируют ребята.
как автор адаптера OpenPort устранит проблему, будет у всех работать прежняя версия софта без проблем.
вот выдержка из лога, время чтения 4 минуты, время записи прошивки 30 секунд
18.06.2014 20:13:09 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
18.06.2014 20:13:09 SELECTED ECU: ECU/Renault/Megane/1.4 16v/VALEO V40 SH7058 1024kb CAN BUS
18.06.2014 20:13:26 Read Firmware File Name = C:\Users\Sergey\Documents\FLASH\СЧИТАНО\MMC2\Fluense\11.bin
18.06.2014 20:13:26 INITIALIZATION
18.06.2014 20:13:26 PROGRAMMING SESSION START
18.06.2014 20:13:26 AUTHENTICATION
18.06.2014 20:13:27 START READING
18.06.2014 20:17:34 FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
18.06.2014 20:17:41 WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Sergey\Documents\FLASH\СЧИТАНО\MMC2\Fluense\11.bin
18.06.2014 20:17:41 INITIALIZATION
18.06.2014 20:17:42 PROGRAMMING SESSION START
18.06.2014 20:17:42 AUTHENTICATION
18.06.2014 20:17:42 ERASE FIRMWARE...
18.06.2014 20:17:44 START WRITING
18.06.2014 20:18:10 CHECK WRITING
18.06.2014 20:18:10 FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
18.06.2014 20:18:13 READ ECU INFO:
18.06.2014 20:18:13 VIN: VF1LZBR0544641683
18.06.2014 20:18:13 HW: 0734RDGL40131R
на скрине выделена версия адаптора. Вот только я сам не понял если версия старее, как в моём случае 1.12.3688, то он может прочесть и записать? И как быть владельцам опен с версией которая не подходит под тестовую версию . В вашем письме было сказано ( найдено программное решение данной проблемы и вышла тестовая версия приложения для работы с новой версией прошивки OpenPort2.0) вот и возник вопрос про старую версию прошивки адаптора. Просто не было ещё авто с такими блоками (Valeo).
за каждую версию драйверов и прошивок адаптера OpenPort не чего сказать не могу,
попробуешь расскажешь,
Я с версией firmware 1.12.3688 читал дастера валео 42, 2 раза прочитал, дампы одинаковые, авто ездит. Но не писал т.к. предостерегли по поводу завала. Так до сих пор и не могу записать...
Кто владеет мануалом для пиасини, поделитесь по возможности...
Будет проще "тестировать", зная что поднимешь бес проблем...
Поучительный ответ. Тогда другой вопрос: если есть прошивки ,то значит он обновляется, как обновить версию прошивки ОпенПорта2 до нужной?
завалить тяжело если адаптер работает,
прошивка адаптера обновляется при замене драйвера адаптера и запуска программы EcuFlash
Alex, если нужные дрова для опенпорта есть положите здесь, проще будет нам....
И как я понял далее к Вам в личку за тестовым софтом, работающим с этой версией дров опенпорта????
подожди с пиасиней,сегодня возьму у коллеги опен 12 версии,попробую и напишу за результат,работает или нет
много версий драйверов и прошивок есть версия 1.13.3971
к сожалению не записывал какие более стабильные, у меня уже все версии обновлены до последней,
но последняя версия драйвера OpenPort работает не плохо,
Раскажу как обновить Версию 12 до 15. пуск-устоновки удаления .удаляем EcuFlash и OpenPort 2.0 драйвера. открываем С-програм файл. удаляем OpenECU.потом загружаем по новой вот эти из пкпаи с архива .потом всегда жмем ДА если попросит. Извените не как не могу загрузить папку зип.слишком велика. тогда качаем программу EcuFlash и OpenPort 2.0 драйвера. с официального сайта
Tactrix Openport 2.0 и делаем как написано .и адаптер станет версии 15.
подтверждаю выше написаное , но я ничего не удалял. версия программы ecuflash_1444247_win_beta.exe.
а теперь запусти на чтение-и выйдет тебе лог с версией прошивки опена
