Опубликовано 18 июня, 201411 г. Залил прошивку на пассат б5.5 1.9tdi avb 101hp и теперь не заводится и не видит ecu, заливал mpps 13 !! Прошу помочь с этим кто чем может((
Опубликовано 18 июня, 201411 г. BDM-100 тебе поможет, если работаеш с дизильными ECU БОШ не заменимая вещь в хозяйстве+китай работает тоже хорошо+стоит копейки.
Опубликовано 18 июня, 201411 г. старую сохранил? там иммо и во влеш в провивке ! af29 если не сохранил то хуже дело
Опубликовано 18 июня, 201411 г. Автор BDM-100 тебе поможет, если работаеш с дизильными ECU БОШ не заменимая вещь в хозяйстве+китай работает тоже хорошо+стоит копейки. это понятно как сейчас то решить проблему? старую сохранил? там иммо и во влеш в провивке ! af29 если не сохранил то хуже дело в личку по подробней плз
Опубликовано 19 июня, 201411 г. BDM-100 тебе поможет, если работаеш с дизильными ECU БОШ не заменимая вещь в хозяйстве+китай работает тоже хорошо+стоит копейки. в данном случае бдм 100 бесполезная безделушка, тока бсл режим или флеш в прогер
Опубликовано 19 июня, 201411 г. Автор в данном случае бдм 100 бесполезная безделушка, тока бсл режим или флеш в прогер если не сложно напиши по подробней как и что нужно мне в лс
Опубликовано 19 июня, 201411 г. Отгони машину спецу и не мучайся.Решил свою машинку на халяву чипануть.Есть такая поговорка-кроилово приводит к поподалову.
