Определись точно, что у тебя за моторник...подключи опком и посмотри...если 7.61 - то карпрог курит...
если 7.62 - в карпроге 2 варианта сброса...наличие вина - пофигу...в статусе иммо должно быть незапрограммировано.....
попробуй подцепи блок по кану...
Эпопея продолжается, блок все таки 7.6.1, пин вроде как вычитал. Подскажите плиз по процедуре, попытка то у меня всего одна, потом опять курить 21 час. Сначала делаю сброс иммо с родным пином, затем захожу в моторный, делаю сброс с его пином, захожу обратно в иммо, в конфигурации пишу что установлен моторный и иммо, кладу новые ключи и все мурлыкает? Все верно?
Если меняем только блок то выбираем пункт (установлен новый блок управления) при этом в иммо остаются старые ключи которые были прописаны ранее.
Если меняем ключи в иммо и ещё и блок привязываем, то выбираем пункт (установлен новый иммо и блок управления)
Если меняем только иммо,то выбираем (установлен новый иммо)
Как то так.
Грубо говоря если уже в иммо прописал ключи и знаешь код иммо то после сброса блока достаточно выбрать пункт (установлен новый блок управления)
Изменено пользователем Opel Tech2
Авто завел, всем отписавшимся огромное спасибо! В итоге оказалось что блок был не сброшен, а карпрог его просто не берет... Блок прочитали Опель-сканером, сбросили, и все привязалось как надо.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени !
вопрос похожий
Opel Combo 2008 z14xep отдали дилеру машину для привязки нового блока управления . в итоге блок после дилера на машине на связь не выходит . сказали мол что-то у них не получилось и нужно заказывать новый . ещё и денег взяли :) .
Galletto 54 на столе по к линии выходит на связь вин показывает правильно .но читать писать не хочет .
подскажите как теперь выйти из ситуации ?
Лучший вариант обратится к тому кто владеет ситуацией, если нужно пиши в личку подскажу специалиста в Краснодаре.
  • 3 месяца спустя...
Вальнули епром на блоке если блок работает по к линии у нас есть Ресет на нем сделан пишите в личку
