Опубликовано 19 июня, 201411 г. comment_613678 причём тут вин?Вин при сбросе остаётся старый,он до привязки никаким боком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-613678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201411 г. comment_614719 Определись точно, что у тебя за моторник...подключи опком и посмотри...если 7.61 - то карпрог курит... если 7.62 - в карпроге 2 варианта сброса...наличие вина - пофигу...в статусе иммо должно быть незапрограммировано..... попробуй подцепи блок по кану... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-614719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201411 г. Автор comment_615713 Эпопея продолжается, блок все таки 7.6.1, пин вроде как вычитал. Подскажите плиз по процедуре, попытка то у меня всего одна, потом опять курить 21 час. Сначала делаю сброс иммо с родным пином, затем захожу в моторный, делаю сброс с его пином, захожу обратно в иммо, в конфигурации пишу что установлен моторный и иммо, кладу новые ключи и все мурлыкает? Все верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-615713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201411 г. comment_615720 Если меняем только блок то выбираем пункт (установлен новый блок управления) при этом в иммо остаются старые ключи которые были прописаны ранее. Если меняем ключи в иммо и ещё и блок привязываем, то выбираем пункт (установлен новый иммо и блок управления) Если меняем только иммо,то выбираем (установлен новый иммо) Как то так. Грубо говоря если уже в иммо прописал ключи и знаешь код иммо то после сброса блока достаточно выбрать пункт (установлен новый блок управления) Изменено 24 июня, 201411 г. пользователем Opel Tech2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-615720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. Автор comment_616604 Авто завел, всем отписавшимся огромное спасибо! В итоге оказалось что блок был не сброшен, а карпрог его просто не берет... Блок прочитали Опель-сканером, сбросили, и все привязалось как надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-616604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201511 г. comment_715157 Доброго времени ! вопрос похожий Opel Combo 2008 z14xep отдали дилеру машину для привязки нового блока управления . в итоге блок после дилера на машине на связь не выходит . сказали мол что-то у них не получилось и нужно заказывать новый . ещё и денег взяли :) . Galletto 54 на столе по к линии выходит на связь вин показывает правильно .но читать писать не хочет . подскажите как теперь выйти из ситуации ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-715157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201511 г. comment_715448 Лучший вариант обратится к тому кто владеет ситуацией, если нужно пиши в личку подскажу специалиста в Краснодаре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-715448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787594 А Engine ECU installed с астрой работает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-787594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787647 Вальнули епром на блоке если блок работает по к линии у нас есть Ресет на нем сделан пишите в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-787647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_792811 Подскажите спеца в Новосибирске по иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-792811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_792832 emz0110 skyp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51484-opel-combo-z14xer/page/2/#findComment-792832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
