товарищи подскажите машина peguot 206 2002 1,6 механика данный авто стоял долгое время как положено сел акум! поставили заряженный акум, после чего висит ошибка p1613-кодирование, и авто не набирает более 3000 оборотов на всякие пожарные проверил все от давление бензонасоса кончая забитым каталиком все в норме, машина заводится холостые и набор оборотов до 3000 все идеально! как понимаю нужно обучить эбу тока не понятно с чем bsi или с дросселем или с чем ? навсякие и эбу вскрывал смотрел на попадание воды там все сухо чисто не чего не попадала, искал обучение, адаптатации пробовал пару вариантов не помогло! в наличии texa ! может у кого есть совет
Изменено пользователем жика жика
висит ошибка p1613-кодирование, в наличии texa !
Нужно PP2000 → Глобальный тест → Калькулятор впрыска → Телекодировка.
Выставляем параметры в соостветствии с комплектацией автомобиля.
Была проблема с датчиком который стоит за аккумулятором,точного названия не знаю,кажется не набирала более 200 датчик положения дроссельной заслонки,не набирала более 2000,поменял и дело пошло.
Сори,с суток рабочих тыковка совсем не варит.
Телекодировки в любом случае нужно посмотреть.
