Опубликовано 19 июня, 201412 г. comment_613722 товарищи подскажите машина peguot 206 2002 1,6 механика данный авто стоял долгое время как положено сел акум! поставили заряженный акум, после чего висит ошибка p1613-кодирование, и авто не набирает более 3000 оборотов на всякие пожарные проверил все от давление бензонасоса кончая забитым каталиком все в норме, машина заводится холостые и набор оборотов до 3000 все идеально! как понимаю нужно обучить эбу тока не понятно с чем bsi или с дросселем или с чем ? навсякие и эбу вскрывал смотрел на попадание воды там все сухо чисто не чего не попадала, искал обучение, адаптатации пробовал пару вариантов не помогло! в наличии texa ! может у кого есть совет Изменено 19 июня, 201412 г. пользователем жика жика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51500-peguot-206/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201412 г. comment_614746 висит ошибка p1613-кодирование, в наличии texa ! Нужно PP2000 → Глобальный тест → Калькулятор впрыска → Телекодировка. Выставляем параметры в соостветствии с комплектацией автомобиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51500-peguot-206/#findComment-614746 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201412 г. comment_616494 Была проблема с датчиком который стоит за аккумулятором,точного названия не знаю,кажется не набирала более 200 датчик положения дроссельной заслонки,не набирала более 2000,поменял и дело пошло. Сори,с суток рабочих тыковка совсем не варит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51500-peguot-206/#findComment-616494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201412 г. comment_616775 Телекодировки в любом случае нужно посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51500-peguot-206/#findComment-616775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
