Всем здравствуйте! Недавно столкнулся с такой проблемой, захотел добавить в стандартную прошивку I204DO57.bin ВАЗ 1.6 л. 8 клапанная калибровку launch контроля. Нашел другую прошивку с данной функцией i205dm53_launch_v3.2.bir для ВАЗ 1.6 л. 16 клапанная и карту калибровок к CTP 3.21 dm_launch.j7. Обе прошивки под Январь 7.2. Каким образом можно перенести калибровку из одной прошивки в другую?
dm53_launch_v3.2.rar
I204DO57.BIN
Изменено пользователем Kosty73
дизассемблировать прошивки обе
внести изменения в программый код нужной
так сказать в двух словах, если вам это о чем то говорит
А какой программой можно дизассемблировать?
Я с помощью Compare Suite сравнивал коды, а WinHex вносил изменения, все получилось, CTP 3.21 видит внесенную калибровку, но у меня есть страх что после таких изменений не загнется процессор. Ведь я точно не знаю что код перенесен верно и полностью. А вообще можно как-нибудь проверить прошивку на сбои?
Спасибо за помощь!!!
не хрена там получиться не могло
у вас нету базовых понятий что такое калибровки, а что такое софт
если вы понимали о чем я говорю то такой ахинеи не несли бы
А какой программой можно дизассемблировать прошивку и на каком языке она будет?
мозги в ключи
на русском языке она будет))
Изменено пользователем nerd
мозги в ключи
В моем понятие если дизассемблировать прошивку она должна перевестись на какой-нибудь язык программирования например С++ или pascale. А на АвтоВАЗе каким образом пишут прошивки или те люди которые занимаются чип-тюнингом? Подскажи пожалуйста чем можно дизассемблировать.
это- раскомпилировать, декомпилировать
тебя не Денис Попов зовут?
IDA или W32Dasm.
IDA или W32Dasm.
следующий вопрос будет дайте учебник для детсада по asmу
и такой же по процу
и вообще нахрена все это он
ТС чет молчит походу доки на проц ищет))
Sergey reg 16
доставило, годно
Sergey reg 16
доставило, годно
Почему молчу, у меня просто были некоторые дела. Я не говорю что специалист в области программирования ЭБУ, это просто как бы мое увлечение.
Спасибо за ссылочки!
я надеюсь у ТС все получится и свет увидит прошку для я7 с лаунчем на DO софте
