Вопрос по пневмотестеру
Вечер добрый вот такой вопрос хотелось бы сделать самодельный пнев-мотестер. Вопрос вот в чем какое должно быть переходное отверстие на второй манометр пишут что 0,5 так ли это? И вопрос номер два, как правильно разбить второй манометр который показывает утечку? За ранее СПАСИБО :rolleyes:
Правильно разбить не проблема, вся шкала =100%, половина 50%.. и т.д.
жиклёр поставил от карбюратора 0.6 мм, давление редуктором установил 6 кг/см2
Получилось так
НО работает))
Я сделал такой, отверстие 0,9м между камерами. По тарировке попозже посмотрю, сейчас не помню как разметил. Фото делал когда собирал.
Изменено пользователем Тимурик
Вот моя самоделка.
Жиклер ставил 0,6 мм от газовой плиты.
Шкалу не разбивал, просто смотру на разницу по манометрах. Для себя сделал таблицу - на выходе в резиновый шланг вкручивал жиклеры с разным внутренним сечением и снимал показания второго манометра (чтобы приблизительно знать и судить о размерах неплотностей в цылиндре)
Тарировка у меня такая, от 0 до 1.9 очень плохо, до 3.6 удовлетворительно, выще уже хорошо. Делал по пт -10
