Citroen Berlingo 2002 Не Работает Одометр
Привет всем. Ситроен берлинго 2002 бензин МТ. Dash Jaeger внутри MC68HC908AZ60, BSI Valeo внутри uPD780949. Суть проблемы: на дисплее светятся все 9. Подмена щитка проблему не решила, Со слов хозяина подменный уже второй. Пробовали записать пару, цифры появляются но не те что показывает кальк. Мож с родным дампом что не так. Авто попало к нам после попыток починится.
berlingo2002.rar
Если другой щиток подкидывал и также были девятки, то скорее всего проблема в BSI
Нужно занулить его и посмотреть что покажет при подключении
Занулить - это как ? Записать полностью дамп нулями или какой то чистый дамп или только строчки отвечающие за пробег? Пробовали забивать 0 строчку(строчки, разные кальки по разному трут ) отвечающие за пробег , пробег был вообще левый 895833 км.
Записывали пару найденую на этом форуме в щиток и bsi с пробегом 285000 км , Пробег показал правильно , но на следующий день пробег был уже 385000 (снималась клемма с акб) .
В родных дампах пробег должен быть 167000 и все мои кальки именно этот пробег показывают.
Изменено пользователем injectorlab
только область пробега
Пробовали , после обнуления БСМ-а и записи в щиток небольшого пробега 321 км на дисплее появились цифры около 800000.
Еще момент - этот берлинго выпущен в России под именем орион донинвест. Не может у них область пробега быть в другом месте?
дамп панели покажите где 321 км делали а так в вашем посту в дампе пробег и есть все 9999
Дамп панели с пробегом 321км
321.bin
попробуйте так
получилось 858993км. BSI правили тахой 2 строчки
The mileage is stored in the next lines:
Dash chip type is 68HC908AZ60
all shown bytes is a mileage
0200: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0210: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0220: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0230: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0240: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0250: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0260: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
0270: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF
In the BSI put 00's as shown here: (NEC uPD 780949)
00C0: xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00D0: 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Изменено пользователем pike
Именно так и делал , результат 858993 .
Как вариант еще занулить BSI ..
Такой вариант тоже пробовал. Сейчас зашил опять пару отсюдапробег показывает 285831 , естественно не заводится . Тупик какой то .
bsi_ORIG_1.BIN
285831.BIN
Еще один эксперимент - полностью затираю BSI- FF , в щитке дамп из предыдущего поста 285831км. В итоге опять получаю 858993км.
Твои дампы с пробегом в 100000
100000.rar
если опять не то будет, то может флешь поцарапали в неке или моте
Изменено пользователем sadix
Сделай еще эксперимент...в bsi FFFF вместо пробега, в дампе панели ПЕРВЫЕ 10 СТРОК вместо FFFFF подставить 0000000...что покажет на панели ?
Проблема оказалась в панели .
Машина приехала на замену панели и я соответственно все эксперементы проводил на "новой" , пока не записал пробег в старую , в ней все заработало .
Почему непонятно, в новой 1j35d в старой 2j74y (вроде у этого проца наоборот больше шансов заглючить) .
Моторы сломаные заменил , машину отправил.
Спасибо всем за участие и поддержку.
Поделитесь рабочим дампом, точно такая же машина с такой же проблемой. В моем случае она судя по рассказам хозяина после неудачного омоложения.
BSI затирал как в сообщении 12 , дампы из сообщения 13 работают .
Спасибо!
