Опубликовано 23 июня, 201411 г. Привет всем. Ситроен берлинго 2002 бензин МТ. Dash Jaeger внутри MC68HC908AZ60, BSI Valeo внутри uPD780949. Суть проблемы: на дисплее светятся все 9. Подмена щитка проблему не решила, Со слов хозяина подменный уже второй. Пробовали записать пару, цифры появляются но не те что показывает кальк. Мож с родным дампом что не так. Авто попало к нам после попыток починится. berlingo2002.rar
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Если другой щиток подкидывал и также были девятки, то скорее всего проблема в BSI Нужно занулить его и посмотреть что покажет при подключении
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Автор Если другой щиток подкидывал и также были девятки, то скорее всего проблема в BSI Нужно занулить его и посмотреть что покажет при подключении Занулить - это как ? Записать полностью дамп нулями или какой то чистый дамп или только строчки отвечающие за пробег? Пробовали забивать 0 строчку(строчки, разные кальки по разному трут ) отвечающие за пробег , пробег был вообще левый 895833 км. Записывали пару найденую на этом форуме в щиток и bsi с пробегом 285000 км , Пробег показал правильно , но на следующий день пробег был уже 385000 (снималась клемма с акб) . В родных дампах пробег должен быть 167000 и все мои кальки именно этот пробег показывают. Изменено 23 июня, 201411 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Автор только область пробега Пробовали , после обнуления БСМ-а и записи в щиток небольшого пробега 321 км на дисплее появились цифры около 800000. Еще момент - этот берлинго выпущен в России под именем орион донинвест. Не может у них область пробега быть в другом месте? Изменено 23 июня, 201411 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 23 июня, 201411 г. дамп панели покажите где 321 км делали а так в вашем посту в дампе пробег и есть все 9999
Опубликовано 23 июня, 201411 г. Автор дамп панели покажите где 321 км делали а так в вашем посту в дампе пробег и есть все 9999 Дамп панели с пробегом 321км 321.bin
Опубликовано 23 июня, 201411 г. The mileage is stored in the next lines: Dash chip type is 68HC908AZ60 all shown bytes is a mileage 0200: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0210: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0220: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0230: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0240: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0250: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0260: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 0270: 00 0F 42 40 FF F0 BD BF 00 0F 42 40 FF F0 BD BF In the BSI put 00's as shown here: (NEC uPD 780949) 00C0: xx xx xx xx xx xx 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00D0: 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Изменено 23 июня, 201411 г. пользователем pike
Опубликовано 24 июня, 201411 г. Автор Такой вариант тоже пробовал. Сейчас зашил опять пару отсюдапробег показывает 285831 , естественно не заводится . Тупик какой то . bsi_ORIG_1.BIN 285831.BIN
Опубликовано 24 июня, 201411 г. Автор Еще один эксперимент - полностью затираю BSI- FF , в щитке дамп из предыдущего поста 285831км. В итоге опять получаю 858993км.
Опубликовано 24 июня, 201411 г. Твои дампы с пробегом в 100000 100000.rar если опять не то будет, то может флешь поцарапали в неке или моте Изменено 24 июня, 201411 г. пользователем sadix
Опубликовано 24 июня, 201411 г. Сделай еще эксперимент...в bsi FFFF вместо пробега, в дампе панели ПЕРВЫЕ 10 СТРОК вместо FFFFF подставить 0000000...что покажет на панели ?
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор Проблема оказалась в панели . Машина приехала на замену панели и я соответственно все эксперементы проводил на "новой" , пока не записал пробег в старую , в ней все заработало . Почему непонятно, в новой 1j35d в старой 2j74y (вроде у этого проца наоборот больше шансов заглючить) . Моторы сломаные заменил , машину отправил. Спасибо всем за участие и поддержку.
Опубликовано 26 июня, 201411 г. Поделитесь рабочим дампом, точно такая же машина с такой же проблемой. В моем случае она судя по рассказам хозяина после неудачного омоложения.
Опубликовано 26 июня, 201411 г. Автор BSI затирал как в сообщении 12 , дампы из сообщения 13 работают . Изменено 26 июня, 201411 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 26 июня, 201411 г. BSI затирал как в сообщении 12 , дампы из сообщения 13 работают . Спасибо!
