Kia cerato 2013 1.6 MT
Доброго времени суток! Прошу сильно не пинать...
После дтп разбило блок ЕСМ , найти с аналогичной ам не представляется возможным.. Есть блок с вином от соляриса диллерский GDS и доступ к пин хендэ.
Возможно ли будет подружит сматру КИА и ЕСМ Хеенде, блок с разборки и как понимаю в нейтраль не выставлен, не уйдет ли в блокировку ЕСМ при не правильном сигнале сматры или как это обойти,
Возможно ли будет подружить диллерским прибором блоки?
Спасибо за понимание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51591-kia-cerato-2013-16-mt/
проще купить новую сматру
Возможно.
Блок с разборки перевести в нейтраль.
Смартру и ключи менять не обязательно.
Ecm cerato заменить ecm solaris? Я правильно понял?
Правильно!
Блок в нейтраль перевел, проблема получилось в том что сматры разные... и транспондеры в ключах тоже....
теперь вопросЖ кто сможет перезалить фулл от серато или ай30 (FD), что бы подружить сматры или без иммо прошивку
какие блоки 1762?
ме 17.11.7
да 1762 трикор
установите смартра от соляриса. 1 провод всего до блока кинуть на нужный пин. Плюс минус и антенна это я думаю сложностей не вызовет. Вот будет ли блок корректно с двигателем работать? Двигатели на солярисах и новых серато вроде разные. На солярисах 1 фазовращатель а на новых 30 и серато вроде два.
Пины обмена иммо одини и те же, дополнительно кидать провод если только на лампу иммо, т.к. у соляриса с есм а у серато с иммо ... что бы поменять иммо нужно менять ключи. т.к. сератовскеие транспондеры не видятся иммо соляриса. рассматривал такой вариант. фазовращатели не главная проблема на данный момент
Изменено пользователем SWiTCh
с родного блока который разбит есть возможность вычитать трикор
Он треснул в право верхнем углу, и сверху на него еще акб растекся... надо попробовать может кристалл еще живой.....
можно попробовать с родного считать Full
проц пересадить в живую плату и считать хотяб может и удастся
из старого вытащить не удается. есть у кого дамп?
Что совсем не у кого подобного блока нету? печаль беда(
Есть такая прошивка.
Kia Cerato 1.6L_MКПП_GTD-B46CFS1-6000_stok.rar
Скорее всего у автора Cerato (YD), а не (TD), хотя он не написал. И ключи 4D, а не 7936... И мотор другой. Остаётся только догадываться. Надо менять ECM на то что положено, а не делать велосипед.
Последняя серато с двумя ванусами. это только калибровки, а надо прошивку все три файла. ключи не 7936. оалик прав.
кстати машину завел подкинув подкинув сматру с ключем от соляриса....
Получается Cerato (YD). А что тогда с фазовращателями? Управление ими не предусмотрено в софте Solaris (RBr). Да и других косяков по комплектации может много вылезти.
В софте соляриса присутсвует только впускной вал. других косяков пока не обнаружил, по этому и хотел перепрограммировать под оригинал что бы не было заморочек.... тема актуальна нужна прошивка фулл 3 файла
