dacia logan
dacia logan 2010г. какой програмой можна сделать простую диагностику хотяб проверить ошибки через К-line,
А то проблема с утра незаводится вобще стартер крутит но низаводится, хазяйн говорит била такая проблема раньше так он включал зажигание нескольколько раз чтоб закачал бензонасос потом заводилася, сечас такое непроходит, бивае с утра заводится с 15 раза или с буксира. с нажатой педалю газа тоже незаводится, чек негорит
Давление в рамппе 3,5бар, давление в рампе держится больше 25мин. Насос накачивает давление с первого раза нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51601-dacia-logan/
Датчик коленвала в помойку , скорее всего .
Программ-то полно , но к ним адаптеры необходимы , а какой у тебя адаптер есть в наличии ?
Для К-l адаптера диагностика Рено http://www.auto-bk.ru/forum/topic/62/, а вобще если только двигатель то можно ELM по OBD2 посмотреть, а так Clip по ним рулит.
Изменено пользователем silman
Проверь, есть-ли искра при прокрутке стартером. Если искры нет- помой разъем датчика коленвала (ну или сними-одень разъем пару раз)
K-line, AUTO_COM
По ходу тема не в том разделе :18_1_35:
скачал и установил прогу ддт2000 откриваю и тут красний фон и надпись ERROR 1009 source diagsession - commPort
Ты прикалываешься ? Если есть auto-com зачем тебе k-line ? Ты точно ремонтом авто занимаешься ?
auto-com проблема с активизацией, ранше програма работала месяц, потом я переустанавливал програму и она снова работала месяц, тепер она просит только активизацию, подключил я ноут к интернету зашол в прогу вибрал активацию, нажал старт и через 10сек пишет уже непомню точно активизация пройшла неудачно. И тепер auto-com валяется без дела.
