Вечер добрый приехала машина как не странно своим ходом (но на пердячем паре как говорят) вся троит пыхтит.Цепляю диагностику вижу блок м75 21126-1411020-42 прошива I574DA01 и перечень ошибок по всем датчикам практически, параметры просто из космос.Снимаю подкидываю м17,9,7 все пришло в норму работает как часы.Вскрыл блок думаю но может что увижу но нет все хорошо. поставил новый блок и машина уехала .а блок оставил у себя во и прошу помощи что проверить и от чего это могло произойти фото платы могу выложить если надо.
Изменено пользователем ser163
кривой софт залит как вариант
просто слетел машина прошла 8000 тысяч,и опять возникает вопрос из-за чего
не слетел а именно залит кем-то причем криво
утверждает что не кем и не где, всё с завода родное даже на ТО не ездил так как не доверяет даже сервисным центрам. но суть не в этом просто надо софт новый залить и попробовать так ?
может все же считать для начала?!?
Изменено пользователем Алекcандр
нет ну это понятно
  • 5 недель спустя...
Было подобное с приорой, решилось перепрошивкой мозгов
Прошивка не слетает!! в иммо прописывается мусор из-за плохой аккумы, Подсевшая батарея при пуске напруга садится ниже 9 вольт, и такой результат.
