Адаптер Tactrix Openport 2.0.
друзья, подскажите как откатить этот адаптер по версии назад до версии 1.12.3688 а то обновил до версии 1.15.4126 .и теперь стороннии программы перестали с ним работать.
не как не откатить назад версию прошивки адаптера,
только драйвера можно откатить.
понятно с драйверами по разному пробовал. придется новый брать.
можно чуть подробнее, какими загрузчиками и с каrими блоками отказался работать (при условие что раньше точно с ними работал) ?
Или ждать когда пиндосы новую версию выпустят
Еще неясно, отваливаются ли какие-то авто а уже паника )
Поддержу вопрос тоже, несколько загрузчиков сидят на татриксе, мультифлешер , чиплодырь, и т.д , пока очкую обновлять, знаю что ММС 2 работает прекрасно. с 15 версией, друган проверял. а вот с другими бы не хотелось обламываться.
сегодня чиплодером шил 17.9.12 обновленным опеном до 1.15
все прошло как обычно
  • 3 месяца спустя...
господа, хотел спросить: в toyota techstream при выборе адаптера tactrix openport 2.0 в колонке поддерживаемых протоколов не ставит галку возле j1850, это только у меня такие пироги?
А и вот какая бяка проявилась: на обоих тактриксах rev E, rev H очень низкая скорость обмена данными в techstream, в CAN Data Miner с Legacy вообще один не захотел запускатся, а второй черезь пень-колоду заработал, вопрос в чем проблема? Дрова с офф сайта, все возможные проги, влияющие на USB потушены, чертов антивирус тоже, дрова переустанавливал, techstream тоже
А низкая это какая? В основном используется 500000. Или паузы между пакетами большие?
по поводу цифр сказать точно не могу, не запомнил, но по даже китаезский автоком летает как ракета, + очень долгое подключение к машине, секунд 10-15 не меньше, через CAN Data Miner один из адаптеров вообще якобы подключается но ни одного параметра, а второй если и подключается, то или параметры несусветные, или скорость обновления значений секунды этак 4
Откатил версию ПО в адаптере к Device Firmware Version: 1.15.4126, скорость выросла, пропали мелкие глючки в techstream, и вот что накопал
Working Now With The Tactrix OpenPort 2.0
  • Reflash of ISO 9141 Subarus
  • Reflash of CAN (ISO 15765) Subarus
  • Reflash of Evo 5/6/7/8/9/10
  • J2534 DLL
  • CAN
  • ISO 15765
  • ISO 14230
  • ISO 9141
NOT ENABLED - DEVELOPMENT IN PROGRESS
  • J1850 (PWM/VPW)
  • Logging to microSD
  • EcuFlash logging software
  • Mac/OSX support
получается что tactrix таки еще не довел свой адаптер до полного функционала, а на коробке пишут мол все ок, 1850 есть, от буржуины
то есть новый я так понимаю пока не надо покупать?
ну как сказать, наверное самый ранний пост с его таким описанием был в 2009 году, так как дело скорее не в железе а в софтине то можно предположить что в компании tactrix забили болт на это дело
почему у человека откат не получается по версии назад?
и это оф прибор ведь. Я вот может конечно глупые вопросы задаю, но собираюсь взять его в дело, этот адапптер.
Изменено пользователем vasyan.
откатывают драйвера!, а не прошивку, кто откатывает прошивку тому делать неху.
автор прошивку дорабатывает, а с драйвером косячит так как он в программе EcuFlash не использует драйвера для связи с адаптером,
а прошивки последние адаптера с каждым разом все лучше и лучше.
Ничего не надо покупать. Была паника по поводу обновления адаптеров ещё летом. Вроде какие то блоки он стал валить с этой новой фирмваре, вроде ланчера 10е. Точно не помню. Но все загрузчики были после этого триста раз провереныси всё там в порядке. Прошивка обновляется только из оригинальной софты для опенпорта, ито спрашивает перед обновлением. Всегда читайте что предлагает сделать софт. Ненадо бездумно тыкать "ОК" не прочитав что предлагается сделать.
