CN900 неисправности,ремонт и модернизация
Решил создать новую тему именно по этим вопросам. Просьба писать только по этим вопросам.
Давно известная проблема с обновлением и до конца не изученная. Я сам с такой проблемой с толкнулся.
В общем при обновлении последней версии 50SC процесс обновления у меня не закончился и остановился на белом экране. При этом прибор не определялся компьютером ( не известное устройство,естественно лоадер не видел прибора).Как и всем мне не повезло. Но проблему надо решать другого прибора у меня нет. В общем проблема была в следующем. Раз прибор не определяется компом надо отсюда и копать. В общем удали я это неопознанное устройство вместе с драйвером и установил заново и прибор стал определяться как com порт (причем обновление драйвера не помогало только удаление). Естественно лоадер увидел прибор и можно было еще раз обновить. На сей раз обновление прошло успешно..... :bux:
  • Ответов 74
  • Просмотры 13,6 тыс
Опять комп перестал видеть прибор. Перестановка драйвера уже не помогла. Причина была проста, заменил USB кабель. Теперь обновляю прибор на ура.
Здравствуйте! Купил на Алиэкспрес CN900 в апреле этого года. Был в восторге, сразу сделал чип CN2 на смарт ключ Королла 2008г.,го в Хорька далее сгенерировал чип на тойота (67) и прописал его в Хорька 2007г. А далее решил приобрести 46 декодер и вот четыре дня назад приходит 46 декодер с CN3 чипами. Но CN900 не видит декодер и пишет надо у дилеров обновляется ну Я и обновил. 1 и 2 пункт прошел нормально а на 3 завис. Теперь экран моргает заставкой, комп видит что устройство подключено, взбодрить не получается. Подскажите пожалуйста получилось у кого с такой ситуацией справиться. Форум уже на десять раз просмотрел ни че не помогает.
У меня подобна проблема была. Надо попробовать подключиться через старый загрузчик.
Приборы которые продаются без 46 декодера, как правило OEM продукция, киты говорят что при обновлении с ним вылазят такие проблемы.
А лоадер какой у вас? у меня с прибором работает только ND900. Брал с 4D декодером сейчас хочу заказать 46, но обновляться палево, сразу он с ним вряд ли работать будет.
Изменено пользователем sergei24
лоадер брал с офсайта. 46 однозначно не заработает их надо дружить. Пробивай у китов сразу как подружить, если не получится можно обратно вернуть.
У вас клон или оригинал?
Туплю... На оф.сайте не пойму как покупать там просто информация
Есть ли способ восстановить клон если под рукой есть оригинальный сн900?
Это только экспериментировать.
А в чем проблема?
Когда прибор подключаешь к компу, он его определяет как сом порт?
Да купил сначала клон и запорол его обновлением, сейчас купил оригинал и думаю может с его помощью можно восстановить убитый клон. Как com port определяется нормально, но ни один лоадер его не видит. На сколько знаю решения с клонами пока не нашли вроде...
Заставка моргает и все
хоть выбрасывай)
Когда подключишь прибор посмотри каким номером порта он определился. Далее запусти лоадер который я прикрепил ,убери галачку fast, нажми connect выбери нужный порт, потом нажми update.
20111205184458624.rar
Не получается лоадер не хочет видеть его. Ком порт определяет правильно, при обновлении пытается соединится и выдает что нет ответа. Может память ему стереть и попробовать этим лоадером еще раз, где то здесь читал что обновление тогда запускается но тормозится на третьем шаге, может старую прошивку схавает все же?
А после обновления не уйдёт в спячку?кто обновлял им клоны?
Память если стереть, то начинает определяться и просит обновиться. Но при обновлении опять умирает(. Найти бы способ прошить оффлай, потому как он с сайта что то сосет и умирает
