Опубликовано 26 июня, 201411 г. comment_616596 подскажите что может быть! ваз 2114 после запуска (горячего двигателя) машина заводиться, резко падают обороты потом резко подскакивают и падают до нормальных холостых ощущение такое что регулятор холостого хода как то с задержкой срабатывает. Регулятор менял без изменений может какой датчик видит запуск хотя мало вероятно она же заводиться или же в прошивке надо что то поменять( я ее уже менял на коммерческую)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. comment_616627 данные диагнозы где? что за ЭБУ? что за прошивка? чья комерческая? сброс адаптаций делался? что делали с машиной что начался данный трабл? состояние ДМРВ? состояние дроссельной заслонки? давление топлива(паровая пробка?)? состояние ВВ части? просадки напряжения бортсети? может лучше к отдать машину людям которые смогут ответить на данные вопросы? Изменено 26 июня, 201411 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-616627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. comment_616648 Никто не хочет читать правила форума, где все написано, а потом оформить тему. Там написано, марка авто, какой ЭБУ, данные ПО и коды ошибок. А так получается, ищем то, не зная что!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-616648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор comment_616972 эбу 7.9.7+ прошивка B103ER12 его родная, сброс адаптации делал. Начался такой трабл довольно давно, но раньше это бывало иногда теперь постоянно при горячем запуске, состояние дмрв не очень 1.02, дроссельную чистил пару месяцев назад, ВВ нормальные звонил тестером, просадок напряжения нет, единственное давление не мерил буду мерить. а просить людей не собираюсь думаю что и сам разберусь просто надо немного времени. был уже опыт неудачного обращения к псевдо специалистами, и не один раз( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-616972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_616977 Падение оборотов после запуска-часто указывает на изношенный ДМРВ.Проверить-подменой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-616977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_617172 или же в прошивке надо что то поменять( я ее уже менял на коммерческую)? Не с прошивки надо начинать а с ремонта . На стоковой ER12 нормально всё работает. Проверь метки ГРМ и задающий диск , отрегулируй клапана , промой форсунки и проверь давление в рампе и РДТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_617258 Поменяй ДПДЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_617388 Поменяй ДПДЗ Откуда такая уверенность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201411 г. comment_617484 Откуда такая уверенность? Было примерно такое-же, вылечилось заменой дпдз - при нагреве терялись показания с датчика. Проверить не долго подкинув другой. Изменено 27 июня, 201411 г. пользователем dics38rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201411 г. Автор comment_617528 метки грм задающий диск в норме и едет она хорошо и с расходом все в порядке, а вот с дпдз надо пробовать все может быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201411 г. comment_617539 Посмотри в дроселе должен быть маленький зазор! Встречялся с такой бедой вылечил зазором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201411 г. comment_617717 Не согласен, нет там никакого зазора, покрайней мере на наших ведерках Изменено 28 июня, 201411 г. пользователем verwolf-21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201411 г. comment_617878 Неужели совсем герметично?Для того дроссельную заслонку и моют,чтобы зазор был Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201411 г. comment_617902 Поддерживаю!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201411 г. comment_617909 Не согласен, нет там никакого зазора, покрайней мере на наших ведерках Правильно наши ведро без дырок и без зазоров.Только ты забыл одно,что наши Автомобили не придумали и в близлежащем будущим этого не случится. Изменено 29 июня, 201411 г. пользователем pavel1970 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-617909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201411 г. comment_618352 Проверь продувается ли канал в дросселе от крышки головы двигателя (тонкий шланг) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51675-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-618352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
