w203 2003г EZS
 3K91D замка 209 545 05 08
при чтении икспрогом слетело всё, если есть у кого фулл, скиньте пожалуйста
завтра замки на работе гляну по-моему были такие, может и не потребуется, просто пытаюсь сразу с разных сторон решить
  • Ответов 82
  • Просмотры 12 тыс
Есть такой
2095450508.rar
20954505083k91dfull.rar
Изменено пользователем patuk82
Есть такой
спасибо добрый человек, с утреца буду пробовать реанимировать
Есть с разными q .
Если что-"свисти"
Удачи!.
2095450508_3k91d_ETL.zip
Если что-"свисти"
в общем с замком экспериментировать времени не было, взял другой замок, сделал ключ, появился ЦЗ
сгенерировал дамп для блокиратора, записал - появилось зажигание.
осталось разобраться с моторником. у меня он нигде не заявлен.
в моторнике 29ф800. не могу добиться стабильного ее чтения.
прошу посмотреть на адекватность файл - 29800
и подсказать правильно ли сделан ренью
смогу ли я привязать абритусом после ренью?
можно ли на основе файла замка и блокиратора сгенерировать файл для моторника, чтоб не привязывать его.
машинка не близко, поэтому нет возможности экспериментировать.
позже напишу о попытке абриком привязать новый замок.
Файл 29ф800 ренью
EZS2.bin
Repair ESL.bin
key_0_D8ABB2C8_51_used.bin
29F800-33 успешное сравнение.BIN
29F800-33 успешное сравнение.BIN_renew.bin
С ключем какой то косяк. Моторник дамп по моему не правильно прочитался. Та часть ,где вин и т.д одни ФФ.
Work and test log.doc
да, че то не дочитал
моторник утром прочитался корректнее
сделал блок новым, ввел в эксплуатацию, машина завелась.
в приборку залил 100 км, привязал как новую, вместо прочерков подцепился пробег из замка.
сейчас проблема в том, что требуется провести SCN кодирование, без него не уходит ошибка по ESP и по напряжению сети появляется undervoltage
нужна подсказка как решить эту проблему
29F800-33 ТЕПЛАЯ.BIN
29F800-33 ТЕПЛАЯ.BIN_renew.bin
а эти ошибки у вас где сидят? эбу моторного у вас свой? по сути после ренью и привязки родного эбу не надо ничего кодировать.
В процессе привязки второй шаг был сцн кодирование, который пришлось пропустить
если делать старом, то сцн не нужен в данном случае, наверное вам лучше расчитать ключи + замок + эбу, чтобы не кодировать, у себя нашёл дамп замка один в один с вашим
Может я зря обновил прошивку блока? Может было достаточно только активировать его?
да конечно, если есть просто пункт активации эбу, то надо было сделать его, в принципе имея дамп оригинала на руках можете поэкспериментировать.
Изменено пользователем ekas
image.jpegэто оно?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Вопрос следующий: имеем w203 2004г. И один ключ рыбка к нему. Есть желание сделать ещё один. У официалов дорого, в городе мастеров нет, подскажите люди добрые, какие варианты из недорогих есть? До ближайшего города где это можно сделать, км 300-400. Может есть какое нибудь недорогой способ сделать самому( дешёвый программатор который возьмёт + болванку с Китая? ) Есть старуха, для манипуляции с привязками.
Всем откликнувшимся респект!
Пока машина ездит, самое дешёвое - доехать до мастера.
 в городе мастеров нет. До ближайшего города где это можно сделать, км 300-400.
Так это все клиенты так пишут, как под копирку. Свой город в профиле укажите, а мы вам мастера найдем, если Вас в гугле забанили
Найдите, буду только рад ) Ульяновск!
