Tomahawk SL-950 не выключает панику
проблема в следующем
При срабатывании сигнализации, она не снимается с охраны нажатием соответствующей кнопки на брелоке, исключительно мучительной комбинацией поворота ключа в замке зажигания и нажатием на специальную кнопку.
если кто сталкивался, может нашли решение, сигналку сам только что поставил, масса хорошая, питание норм,
в магазин ее не вернуть,
Двухшаговое снятие с охраны не включено? Замки вообще срабатывают?
двух шаговое нет, да и не пойму как может быть связано, брелолк работает исправно, если не включен режим паники
ссамое интересное что если она в панике, то рядом перестают работать шархаен
так же и штатные ключи фф2 и вектра ц
Ну это нормально,для топора....Выкинь его
Как вариант попробуй очисть Eprom в блоке и по новой запрограммируй.
в антенне был припой размазан между дорожек, убрал, в самой сигналке ни чего особого не видел, прозвонил кабель антенны, подогнул контакты, и сейчас пока нет проблемы, дальше время покажет,
Распространенная проблема, через один так работают. Попробуйте поменять место установки антенного модуля, помогает.
а если не поможет - какие варианты еще есть? Снять клемы с АКБ?
Собраться духом, демонтировать ее и поставить что нибудь поинтереснее
Та же проблема, попробую поставить другую антенну и поэкспериментировать с местом установки антенны. Позже отпишусь по результатам. P.S. у TZ-9010 такого нету, хоть и блоки идентичные и антенны c sl950 взаимозаменяемые.
попробуй поджать контакты у провода антены
мне думаю помгло это,
