Опубликовано 27 июня, 201411 г. проблема в следующем При срабатывании сигнализации, она не снимается с охраны нажатием соответствующей кнопки на брелоке, исключительно мучительной комбинацией поворота ключа в замке зажигания и нажатием на специальную кнопку. если кто сталкивался, может нашли решение, сигналку сам только что поставил, масса хорошая, питание норм, в магазин ее не вернуть,
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор двух шаговое нет, да и не пойму как может быть связано, брелолк работает исправно, если не включен режим паники ссамое интересное что если она в панике, то рядом перестают работать шархаен так же и штатные ключи фф2 и вектра ц
Опубликовано 27 июня, 201411 г. ссамое интересное что если она в панике, то рядом перестают работать шархаен так же и штатные ключи фф2 и вектра ц Ну это нормально,для топора....Выкинь его
Опубликовано 27 июня, 201411 г. Автор в антенне был припой размазан между дорожек, убрал, в самой сигналке ни чего особого не видел, прозвонил кабель антенны, подогнул контакты, и сейчас пока нет проблемы, дальше время покажет,
Опубликовано 30 июня, 201411 г. Распространенная проблема, через один так работают. Попробуйте поменять место установки антенного модуля, помогает.
Опубликовано 3 июля, 201411 г. а если не поможет - какие варианты еще есть? Снять клемы с АКБ? Собраться духом, демонтировать ее и поставить что нибудь поинтереснее
Опубликовано 12 августа, 201411 г. Та же проблема, попробую поставить другую антенну и поэкспериментировать с местом установки антенны. Позже отпишусь по результатам. P.S. у TZ-9010 такого нету, хоть и блоки идентичные и антенны c sl950 взаимозаменяемые.
Опубликовано 12 августа, 201411 г. Автор попробуй поджать контакты у провода антены мне думаю помгло это,
