Opel Vectra-B 1997г.
Уже вторая машина за год с одним и тем же.
Не заводилась машина и при включении зажигания моргал "джеки чан".По диагнозе ошибка по иммо.
Но суть не в этом.На машине стоит сигналка с автозапуском,а чип с ключа примотали к замку изолентой.Отматываю чип и машина стала заводиться.Ошибок по иммо нет,"джеки чан" не моргает.Проверил не прилеплен ли где нибудь к иммошнику еще один чип со второго ключа(хозин его потерял не так давно),но ничего не нашел.
Без Чипа ошибка 11 - Transporder Key Problem.Но машина заводится,ставишь чип в ключ- мертвая.
Интересно в чем же загвоздка и долго ли будет работать.
Блок управления Simens Simtek.
На иммо тоже Simens написано(на замке,снизу расположено,).
Первая машина была год назад,но хозяин ее сразу продал в другом городе,а тут вторая с идентичной бедой.
Может у кого было такое?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51715-opel-vectra-b-1997%D0%B3/
вы хотябы параметры в иммо посмотрите хоть опкомом, когда есть чип и когда нет чипа-мож на что то натолкнёт))) Можно скрины сделать.
Стирай все ключи и пропиши новие,сетуаци меняется или неть?Да и OP-COM ом можно дамп считат для анализа.
проверяй проводку от иммо до моторника
лаги наблюдались
попадались и вектры и омеги тех лет. после утери ключей клиент делал обычный ключ и машина заводилась и ездила какое-то время....
потом машина вспоминала что нужно-бы опросить ключик - и только после прописки чипа начинала заводиться
Сегодня проверял ОП-комом,получается что со вставленным чипом ошибок нет,Опком видит ключ,но лампа иммо моргает и естественно не заводится.Вытаскиваю чип,ключ не видит-ошибка 11 - Transporder Key Problem,но лампа иммо гаснет и машина заводится.Вот зараза,как будто иммошник перепутал как работать.
Наверно отдам пока машину и посмотрю на сколько ее хватит без чипа.
Подскажите еще, что означает "Код механического ключа Н1249"
Изменено пользователем ranet
если иммошник с оригинала не меняли, то с этим кодом приезжаешь к нормальному ключнику у которого есть точилка ключей с компом , он заряжает этот код и точит ключ . подходишь вставляешь и опа.... или открыл или нет .... тут как повезет :rolleyes:
Изменено пользователем Avtosantehnik
