Opel OmegaB 2.5 V6 1994 X25XE не заводится
M2.8.1 Bosch Motronic X25XE
ECU 0 261 203 588
Не заводится
Ошибка Иммо и ошибка нет оборотов.
В имоо ошибок нет чип видит все впорядке
Н приборке моргает чек
Не пинаите сильно ТРИ НОЧИ УЖЕ НЕ СПЛЮ никак ума ему не дам!
иммо бегущий человечек или с капсулой в ключе?
бегущий человечик есть кнопка. стоит автозапуск чип приклеен к замку
так в этом и проблема есть опельком карпрог автоком и кучя другой дребидени которая не поможет!
ECU 0 261 203 588
Не заводится
Ошибка по оборотам так и должна быть пока не заведётся авто.
Нужно просто прописать действие иммобилайзера как это сделать опель сканером я не знаю.
Раньше восстанавливали работоспособность при такой проблеме с помощью Tech1.
Стартер крутит? Заводится на пару секунд?
Стартер крутит но крутит в пустую, чек моргает.
вот
дамп какой только не лил и фф и правленный ни чего не менялось теже ошибки также чек норгает
омега 24С02.BIN
Всем спасибо кто откликнулся. Проблема решена крякнул мотор охлождения мозгов заменили мотор и мозги мошина поехала.
