Здорова Вам.
Мужики хочу купить ДМРВ, так стал перед выбором какой лучше купить - Bosch 0280218116 в желтой коробке (типа Германия) за 2200руб., или в бело-синей коробке (Сделано в России Оригинальные запчасти LADA) за 1600руб.?
Приора, Bosch 7.9.7+
Спасибо.
Изменено пользователем mestizo7
Взять Бош (главное оригинал), фильтр воздушный менять как можно чаще..... не такой уж он и дорогой:)
Спасибо.
я встречал и в коробке ЛАДА ДМРВ лежал БОШ смотри я ставлю такие и такие но БОШ по лучше, и по чаще меняй фильтр как сказано выше
У меня есть возможность покрутить в руках и даже проверить АЦП и того и другого потому, что друг работает в магазине., Да там действительно Бош лежит я даже однажды вытаскивал сам датчик(вкладыш) из трубы на трубе написано было Сделано в России, а на самом датчике красовалась надпись Made in Germany (давненько правда было)
Фильтра меняю всегда вместе с маслом примерно 7000 - 8000 Км., хоть они и не выглядят грязными, или еще чаще нужно?
Спасибо
В СИНИЕ упаковке подделка чистая.Если есть возможность настрой свой АВто на ДАД и забудь про это гавно.
Бош с новья бывает уже 1.06 в. не раз попадалось. Брать с договором на возврат. А по чаще менять не всем позволяет 2 руб. все таки деньги. Спирт рулит, на своей 6 лет промыл и дальше поехал.
Моему тоже уже 6 лет, но мой уплывает с прогревом - на холодную 1.016 с прогревом доходит до 1.035 и машина не едет ни фига...
Переделать на ДАД нет возможности.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Дык может не в ДМРВ дело. "с прогревом 1.035" и "с прогревом не едет ни фига" - разные вещи, думается мне.
Изменено пользователем PedroDelucchi
Ну честно говоря я даже и не знаю..., с прогревом то что перестала тянуть я связывал с уходом АЦП дмрв поэтому и собрался купить его, или в другом проблема думаешь?
Так Братцы подсказывайте срочно, привезли мне три ДМРВ, два из них в синей коробке Бош мейд ин раша, а один в желтой Бош мейд ин Джермени. АЦП 1)=0.995, 2)=0.997, 3) Bosch=0.989(Замерял тестером)
На немецкой коробке есть код который на сайте БОШа прокатывает - пишет что оригинал но на самом ДМРВ и его трубе нет даты производства как на российских, а в нете где-то бродит PDFка с описанием подделок так в ней говориться, что цифры должны совпадать.
Братцы что купить? как не попасть на подделку?
Надо сегодня
Спасибо
у бош ребрендинг - новая упаковка http://www.bosch.ru/...-page_38592.php
так что в желтых коробках это старые запасы, в синих новые, мне ни разу не попадались за 4 года работы бракованые или поддельные ДМРВ.
podd_bosch.pdf
Спасибо, теперь буду знать.
Взял Бош в желтой коробке.
Всем спасибо
Помогло?
Помогло?
Еще не ездил не знаю, вчера поздно вечером привезли но АЦП стоит на месте. Сегодня покатаюсь по городу расскажу.
отпишись,пжлста,как поехала.Не верится что при ацп 1.035 тягло пропадает.В практике встречал коляски с 1.05В,нормально едущие и нежрущие
Блин, практически ни какой разницы, лишь немного по резвее но это я думаю после сброса ЭБУ. Да и еще;- какое-то время пальцы звенели, на старом дмрв такого не замечал.
Ты но верна прикалываешься?
Да нет же, ни чуть, я серьёзно большой разницы не почувствовал, есть правда один положительный момент но до конца не уверен - подхват начинается при малейшем нажатии на газ, а раньше нужно было пидальку посильней "топтать", ну может еще ЭБУ не адаптировался? так что вот так. Ну еще покатаюсь пару деньков там посмотрим, у меня всегда было так;- сразу после сброса ЭБУ хорошо машинка тянет потом чуть хуже ну и на третий день где-то начинает снова тянуть хорошо - Bosch 7.9.7+
З.Ы. После прогрева АЦП у нового тоже уходит, на холодную = 0.989, на горячую = 1.006, массы перетянуты и пропаяны.
на этой неделе у двух авто с жалобой "плохо тянет" по диагностике обнаружил завышеный расход воздуха на холостом ходу (под 15-18 кг), в общем все выяснилось, когда закрутил датчик давления (тест PX) в цилиндр и обнаружил позднее зажигание, механики поменяли шпонки шестерни и т д - все пришло в норму. на втором авто сразу закрутил датчик и глянул зажигание - и тоже самое, давно таких не было проблем - а тут сразу две подряд. Что интересно на одном авто был ЭБУ январь 7.2 и ошибка по низкому сигналу с датчика детонации, на другом авто с бош 7.9.7 ошибок не было по диагностике.
Вот мои осциллограммы с аналогичной проблемой на Хундай Гетс http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38354/
Изменено пользователем Slalex
