Fofd Mondeo 94г 2.0(NGA) Переобогащение смеси, плохой хх
Здраствуйте Уважаемые форумчане.
Есть пациент Форд Мондео 94г 2.0 бензин
Проблемма в повышенном расходе топлива и самое интересное по газоанализатору СО% - 0.6-1.3 / СН 3500-4000
По блинк кодам 998, 167, 172, 116, 565, 327, 519 были с самого начала
998- Maf sensor-circuit malfunction
167-Throttle position sensor- no signal change during throttle blip
172-Heat oxygen sensore-weak mixture
116-Engine coolant temperature sensore - range
565-Evaporative emission canister purge valve-circuit malfunction
327-Exhaust pressure sensore/ exhaust gas recirculation solenoid
519-Power steering pressure switch- no activateg self test
Почти все решил остались висеть только 327, 519, 565, 998
Знать бы как проверить маф сенсор
ДТОЖ поменял
ДК1 работает
Потенциометр ДПДЗ проверил работает все в норме
ВВ провода, свечи заменены
Куда рыть дальше уже не знаю
Компрессия 1,2,4-10атм 3-8атм
Помогите советами
маф сенсор просто проверить
5 нога - 12 вольт
3 нога - 0 вольт
1 нога - ХХ порядка 1 вольта, при прогазовках до 2 вольт
Ок а разве он не частотный? По моему он по таблице частота=потоку воздуха
Мне почему то кажется что он не аналоговый
проблема началась как. сама по себе мотор zetex 2-х вальный очень чувствителен к лям-де и проверь точки напряжения просмотри проводку maf так редко ложится на хх оборотах 1-30v 1-56 проверь массу в р-н акб на блоке 40,60 контакт
в этих годах не частотный
Всем форумчанам привет. Ребят терзал я его сегодня, и нашел следующее--- Замыкания в проводке двигателя в частности ДТОЖ и отключив ЕГР машина выровнялась и заработала более менее, но СО-1.0 - 1.5 СН--500 -- 600 Почему завышен СО и такой большой СН
СО может изза лямбды а СН изза прохудившегося клапана ЕГР если только так! Завтра хочу эбу пропаять и удалить физически ЕГР и КАТАЛИЗАТОР
Что должен показывать Расходомер на хх? Друзья Выручайте Пожалуйста! Человек уже доволен, но я хочу сделать все как по ФЕНШУЮ)))))
Заранее ребят ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА СОДЕЙСТВИЕ!!!!
aleks1075
Расскажи еще раз как проверить MAF по подробнее!
Проблема началась сама по себе и постепенно твсе чаще и чаще! А щас была постоянно!
маф у них не частотный, частотный мап. проверять просто - напряжение на выходе в автодате и в боше кажется есть в пиндате. лучше его сразу промыть - снимаешь и аккуратно ватной палочкой спиртом/растворителем.
далее, по лямбде - попробуй посадить на массу серый провод. если лямбда менялась - могли поставить не ну что нужно. будут такие вот ошибки. у меня сейчас схем под рукой нет, но подозреваю что там масса идет та же что и на серый провод лямбда. на МАФ точно та же масса. и если лямбда с изолированным серым проводом - то работать ничего не будет.
