W203, 2001
Ситуация такая.
Утром при включении зажигания не загорается панель приборов. через несколько секунд она включается и через секунду тухнет. Такой цикл может продолжаться от 5-6 включений до десятков минут. После чего она включается и машина готова к старту.
При этих циклах мигания запуск двигателя невозможен.
После того как машина заведётся первый раз. Автомобиль можно заглушить и скорее всего после этого неисправность проявляться будет в 50% попыток включения зажигания, при этом циклы мигания упадут до двух трёх перемигиваний.
Было предположено о неисправности EZS.
такой же замок в Питере оказалось найти проблемно. у меня в загашнике валялся такой же замок, но без процессоров. перенос процессоров показал, что на столе всё поворачивается с его процессорами и ключами.
На машине ситуация повторилась.
Начали отсекать всё что можно.. отключили секретку, сигнализацию, меняли блок предохранителей в багажнике, прозвонили всю проводку, пошевелили все разъёмы.
Не помогло.
В процессе всей работы был заказан еще один замок. При установке этого нового замка панель заработала как часы.
Одинаковую неисправность в обоих замках почему-то хочется исключить....
Теперь вопрос... проблема в процессорах или в дампах?
так или иначе надо что-то делать и я так полагаю ставить этот новый замок. вижу 2 варианта:
1. полная привязка под замок (плюс - всё должно заработать, минус - не смогу прочитать 29F400 в эбу, а следовательно закончить приязку)
2. перенести дампы в новый замок (плюс - быстрее и проще, минус - не понятно заработает ли)
прошу посмотреть дампы, на предмет их адекватности, и дать дельный совет, кому не сложно.
W203, 2001год
замок 203_545_01_08
ecu A026_545_48_32
дампы прилагаю.
заранее спасибо.
cpu1.bin
cpu2.bin
стар в помощь +детальный осмотр по шинам ,проверь гребенки .
подъезжайте - прочитаю.
А флеши в Моте пробовал восстанавливать ?
вы приложили еепромы, а нужно проверять ещё и флеши, а вообще частая беда - процессор под замену
+1, но можно раскачать последовательно вписывая то 00 то FF + термотренировка. Флеши донорские после этого влить.
А мы может даже и знакомы? От Андрея коробочки с разъемами не у вас забирал?
Попробую заменить процессоры, отпишусь.
Всем спасибо за комментарии .
Заменил замок, залил туда родные дампы, машинка заурчала, все довольны.
Всем большое спасибо!
