Chipexplorer 195
На сколько мне известны у всех модули шевролет одни и теже, других в сети просто нет!
  • Ответов 88
  • Просмотры 50,1 тыс
не работает! грузит ЦП 100%.
"3. Запустить активатор и, не обращая внимания на то, что не найдена программа, согласиться."-да и прога активна! :censored:
у кого нибуть есть модуль на Kia
Ставил модули шевролет, которые сдесь выложены были- работает. зависаний не обнаружил.
Спасибо!!!!! модули для шевролет не заработали :(
Значит что то нет так сделал!
установил прогу,заменил на кряк, запустил активатор, но окно выбивает, что прога активна.
Так же , ругань на нехватку памяти .
На ноуте с ХР установился без проблем,а на компе с 98 виндой,тоже пишет-не хватает памяти.
памяти валом!!!! и на диске С ина Д. не пишет за нехватку памяти, а грузит ЦП.
а при установке пишет прога активирована!!1 :post-5: 20 раз пробовал
на 98 работать небудет, он работает нормально только под ХР, в 98 нехватает файлов которые использует прога.
винда ХР.но лодырь 196 працюе!!!!!!!.
При устпновке, внимательно прочтите инструкцию про установку и не спиша ставьте. Эта программа работает 100% и нагрузки на процессор нет. на зависания тоже не было никаких замечаний.
Удачи
Удачи
Да хоть заучи ее , на ноуте (hp nc6000) ХР , sp3 , проц 1,7ггц , память 2ггб , и нифига не работает , 100% загрузка проца , иногда ругань на нехватку памяти.
Изменено пользователем magelan1
Может у тебя из-за XP, У меня на XP SP1 не работал ChipLoader и Explorer. Поставил XP SP2 - все работает.
XP SP3 Dell Latitude D 510 1.4 ггц Всё работает но после переустановки Windows
+100.
комп на работе - тоже самое :pioner:
У меня тоже не работает 100% занят проц но это только начиная с микас10.3 все что было в версии1.6 оно работает но это уже не надо.Нужна правильная работа с новыми блоками.Похоже не доконца крякнута.Да активатор почемуто от лодыря.
У меня на новой винде все работает и ланосы, и микасы 10.3 (+) и шевики тоже! А вот на старой винде тоже или мало пямяти или зависает, или проц 100%
Всетаки винда! Не хочется, но наверно придётся переустановить! :post:
В нете уже много ломаных.
Только не все нормально работают..... ;)
