Опубликовано 3 июля, 201411 г. comment_620071 Всем здравствуйте. Коллеги пните в нужном направлении. На вышеуказанном авто есть необходимость заменить эбу двигателя. Снял родной блок,вычитал комбиком через бсл режим. Записал в другой заведомо исправный блок эту прошиву. Результат- лампа иммо горит. Записываю дамп под автопривязку- результат одинаковый. Думал блок неисправный привезли, поставил его на логана, авто запускается с дампа с автопривязкой. Вычитал родную прошивку с логана,записал в блок. Авто тоже нормально запускается. Опять иду к канго, записываю в блок дамп под автопривязку- результат- лампа иммо не гаснет, записываю родной дамп с канго, все равно лампа не гаснет. Что может быть за хрень такая? Ведь блок исправен. На логане все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. comment_620076 Так мож машина неисправна -CAN например? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. Автор comment_620084 Дак на родном блоке kangoo запускается и ездит. Изменено 3 июля, 201411 г. пользователем holst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. comment_620093 В ключе HT2 или Philips33 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. Автор comment_620095 Вот ключ если честно даже не читанул что то. Ну утром прочитаю. А есть разница? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. comment_620100 HT2 связь с иммо CAN PH33 связь с иммо К-лайн Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. Автор comment_620112 Ок проверю. хотя блоки цифра в цифру одинаковые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. comment_620115 Новый блок то получается рабочий ,кановый(на логане ведь работает)-пока других мыслей нет(( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201411 г. Автор comment_620119 ВОт и у меня они закончились. попробую клип взять у коллеги.... Может он выручит Изменено 3 июля, 201411 г. пользователем holst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201411 г. comment_620230 Все просто,Канго 2004 г,это W-линия,Канго после 2006-CAN,все Логаны -CAN. То есть у вас новый моторный-CAN,а нужен с W,-58-ой ногой. Изменено 4 июля, 201411 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201411 г. Автор comment_620486 Получается схемотехника у блоков отличается. Разберу еще раз оба блока и сравню платы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-620486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. Автор comment_626799 продолжу тему. кто богат схемой чтобы связать на столе uch-ecm-антенна. чтоб проверить работоспособность комплекта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-626799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626803 что такое ecm? uch.PDF uch1.PDF uch.PDF uch1.PDF uch.PDF uch1.PDF Изменено 17 июля, 201411 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-626803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201411 г. Автор comment_627047 Alex19, спасибо. ecm- engine control module. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-627047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201411 г. comment_627056 120-й блок :) Изменено 17 июля, 201411 г. пользователем Sogd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-627056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201411 г. comment_627064 Тогда вот еще. Мотор 16 клапанный? 120.PDF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-627064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201411 г. Автор comment_627816 Alex19, есть у вас распиновка uch для логана. или они одинаковые по выводам с uch kangoo? у меня есть uch с kangoo и логана и они аппаратно сильно различаются. я пробовал поставить в кangoo uch c логана. ничего не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-627816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201411 г. comment_627901 Они разные UCH Logan.pdf UCH Logan.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-627901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Автор comment_628099 Это наверное старый логан. Тут can нет. У меня uch с логана 2009 года. Должен вроде по кану с моторником общаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-628099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201411 г. comment_628123 на CANGOO ставить блоки от LOGAN нельзя, они разные (на блоках логана стоит другой проц,физически не кана),прошивки не помогут. если родной блок еще живой, просто почистите и заводите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51878-renault-kangoo-2004-16l-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ems3132/#findComment-628123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
