Опубликовано 19 июля, 201411 г. Автор почистили уже - нет результата. прошивки для автопривязки есть. все без толку. у меня на канго 27 и 57 контакты кан шины в разъеме ems3132 присутствуют. хотя в родном блоке кан драйвера не было. в блоке ems3132 от логана, который мы купили есть кан драйвер. родной uch с канго sagem. короче, сейчас имеем в наличии комплект от логана (все с 1 машины) ems3132( внутри есть кан драйвер), uch siemens, ключ. есть 2 вопроса 1- схема для включения этого комплекта на столе? как правильно - через кан (27 и 57 конт ems3132- на 18и20 uch) или через 17 конт.ems3132 на 36 uch Изменено 19 июля, 201411 г. пользователем holst
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Задача то какая ? Экспериментов наставить или машину запустить? Покупаем блок буква в букву, записываем прошиву и отпускаем.
Опубликовано 21 июля, 201411 г. Автор прочитал, там hitag2 Изменено 21 июля, 201411 г. пользователем holst
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. Ребята всем привет! В продожении темы: занимался этим авто мой товарищь хороший, смысл всех качелей в том что хозя поставил мотор с логана 1.6V, а на кангоо изначально стоит 1.4V, вот и появилась надобность установить сюда моторник с логана, либо залить прошивку от логана, ессно подружиль либо объехать иммо тем или иным путем. На данный момент имеем два ЭБУ с кангоо 1.4V, Вопрос: ежели залить прошивку от логана, и объехать иммо, теоретически и практически должно получиться?
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. профиль кто будет заполнять ? не первый же год ++++++++++++++++++++++ залей в ебу 1,4 , бсл, фулл прошивку от 1,6 , однотипного ебу перенеси синхру и катайся на Канго ставились обе комплектации двигателя
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. За профиль сорри, при регистрации помница что все писал, поправил. Вчера залил фул от 1.6 Логана, сделал под авто привязку, подкинул в авто, включаю зажигание, лампа иммо горит, я так понимаю проблема с линией иммо, на кангоо проверил, обмен иммо идет по CAN, (специально его похерил, лампа так же горела) диагноза по к-л линии. Вот интересует вопрос: как на логане сделана линия обмена по иммо? CAN? W-линия? По к-л? Пишут на форумах по разному, кто говорит что кан однозначно, кто говорит что 58 нога ЭБУ. Синхра я так понимаю сидит в адресах с 4000 по 7FFF?? Поправьте если ход мыслей не верный
