ПРОГРАММА ЭМУЛЯТОР ПРИБОРА CARMAN SCAN VG64
Я пробовал не получилось,видимо скорости обмена другие,не силен в причинах этого.Поэтому и для елм проги другие.
  • Ответов 42
  • Просмотры 24,2 тыс
Добрый день!
Удалось ELM327 с каскадом подружить?
Откуда взялась информация о поддержке ELM327?
Автор программы в FAQ пишет, что поддержки ELM327 нет.
Does CASCADE support ELM327-based interfaces?
The ELM327 chip is not flexible enough to support more than a small subset of the commonly used communication protocols, so I have decided not to support it.
  • 5 лет спустя...
12.05.2015 в 15:27, groover сказал:
А причём тут Автоком. Это другое железо.
Каскад это эмулятор системы комманд процессора и системы комманд ввода/вывода которые используются в приборе CarmanScan и не более. Все DAT файлы идущие с раздачей это образы с карты памяти родного прибора, к тому же отвязанные от лицензии.
Так что это не отлом, а вполне работаспособный продукт.
Минусы.
1. Нужно ручками коммутировать диагностический пин на 7-ой пин VAG K+CAN адаптера.
2. Нужно иметь определённые версии FTDI драйвера, которые умеют работать на не стандартных скоростях. Можете брать здесь https://yadi.sk/d/31VZ9jLTeGFYp
там есть папка Модернизированный_FDTI-11-16-2010v2.08.08. В настройках COM-порта я выставил значение времени ожидания с дефолтных 16 на 1. Так что можно не париться и каждый раз не выставлть. Использую его со всем оборудованием где есть чип FTDI.
3. Все тормоза с отображением данных связаны с эмуляцие COM-порта, а не с глюками софта. Чип FT232RL хоть и лучший эмулятор, но не железный COM-порт.
билин , во что по ссылке -
Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
