Опубликовано 5 июля, 201411 г. comment_620810 мош кто в курсе в чем косяк. есть bdm100 китаец. смd 3.0.1 драва и сертификаты стоят. мозг edc 16 от x-trail дизель 10года. подпаиваюсь по распайке при включении не определяется мозг сам выбираю рено-ниссан. после подключения пытаюсь считать, читает блоки сохраняет но весит оно всего 2 килобайта. во вкладке адвансед все кнопки неактивны. вся пайка и все провода позвонил все пучком Изменено 5 июля, 201411 г. пользователем 601111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201411 г. Автор comment_620995 короче как я понял китайский bdm не читает именно edc16 cp33. хотя некоторые говорят что 7 и 8 год выпуска читался. мош чегонить поменяли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-620995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. comment_621217 Посмотри распиновку Изменено 6 июля, 201411 г. пользователем 2xded Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201411 г. Автор comment_621245 ну так один хрен на мозгах они последовательно контачатся. начиная с 1го . кинул бы лучше тогда и распайку на мозгах ели они переплетаются на не паралельно идут. тогда все понятно а так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. comment_621468 "кинул бы лучше тогда" читать как "пожалуйста"? Если так, смотри это Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. Автор comment_621541 ну вот можешь в мозг взорвать. разводка полюбому не с бдм. откуда брать Б5, Б7, Б3? при том что на схеме мозга 6 сигнальных а у бдм 4. не считая массы и 12 вольт. Изменено 7 июля, 201411 г. пользователем 601111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. comment_621574 Схема подключения X-Prog, неужели трудно догадаться? :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. Автор comment_621581 я то про бдм100. и как мне разводку с x-prog скрестить с бдмовской Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. comment_621663 Если и так не поймешь - ........ :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201411 г. Автор comment_621704 помойму тоже самое что и в 1 посте я кинул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-621704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20179 г. comment_1056827 чтобы тема была закрыта для чтения -записи блока нужно подать ещё и внешнее питание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-1056827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20179 г. comment_1056850 Внешнее питание, на Бошы, подаётся только в том случае, если оно не подаётся через БДМ порт! А по умолчанию, к БДМ идёт блок питания, который подключается к прибору и в этом случае, питание подаётся самим БДМ, на БДМ порт и подача дополнительно питания, через разъём, не требуется! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51917-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-bdm100/#findComment-1056850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
