ВАЗ-21015 1,5L 8V
Добрый день форумчани,есть данная машина с клюками,иногда не заводится,вернее пропадает управляющии импулс на модуля зажигание.В этот момент активация сканером тоже не проходит,обороти при прокрутке выдно.
Проверял питание контроллера и проводки идущи на модул зажигание все порятки,питание модуля доже присутствует,все проверено на контролной лампой.Внутри ЭБУ визуално новый.Ошибок неть.Машина оборудовано газовой установкой,они сигнал взяли один из управляющих проводов модуля,но как его упрал толку неть.Машина без иммо комплектовано.А иногда может завести и на ходу некогда не заглохнет,можно ездит несколько дней.Толкните в нужной направлени.Заранее спасибо.
Изменено пользователем MASTER CLASS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/
Как угадать какой ЭБУ? Ну, есть же правила! :18_1_35: Я, думаю тебе надо очистить EEPROM или залить чистый Разъем с иммо снять и соединить 18 и 9 пин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620822
Извеняюс,Январ 5.1.X R83 с завода без иммо.Управление на форсунки присутствует.Причина другая кажется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620868
Вам думать не надо, просто сделайте как выше подсказали, а дальше посмотрим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620873
Я не пойму причем тут EEPROM,он искру блокирует что ли,?
cерини номер 2111-1411020-71
контролная сумма ПЗУ 0000H
Идентификатор J5V13L05
Иммо идентификатор FFFFH
Cлово состояние 0FD3H
Машина 2004г выпуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620875
Было подобное. Кто-то когда-то менял разъем ДПКВ, и перепутал полярность. Были подобные проблемы с заводкой , а ехала нормально. ЭБУ был или Январь 5хх или Бош 1.5.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620894
А почему тогда активация не проходит?
Короче и перезалил ЕЕPROM 24С04 cтандартная из сайта almisoft,идентификатор бил одинаково но содержимого чуток отличался от моей,но резултата ноль.Крешу на ЭБУ но его неть.Заметиль что во время команта сканером при активации искри на пропнике проткомпютер машин которие покажет
контролние сигналит один раз и через 3секунда ещо 3.И когда стартер крутит лампи на порткомпютере начинают мигат,а когда оно исправная такого неть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-620929
Да ужжжж. Половину из написанного не понял. Походу бортовик стоИт?. Отключи его! Я бы ещё прошивку заводскую залил. (Может её под газ наковыряли криво...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-621141
масса ЭБУ!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-621339
Думаю надо поменять разьем ДПКВ, не смотря что он на вид целый. и смотри проводку на ДПКВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-621380
масса может быть, иммо и дпкв мало вероятно если при глюке не управляется сканером,
прошивка тоже наврятли,
не плохо еще посмотреть на ацп в момент глюка,
масса, питание, мс с которой идет сигнал на модуль, либо питание на эту мс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-621387
Вот наконец человек отвечает по суди дела,а то не читая все пости из начала все пустие вопроси.
Причем все это еслы активация сканером не проходит?это же машина два дня назад прохотил активацию на пропнике прям моих глаз.
Причем иммо здесь,если из завода его нету?или люди ВАЗ без иммо впервые видили?
Я залил заводскую прошивку но не помог,но не читая внимательно обят говорят залей прошивку.
Все питание проверено,это написано в первом посту,значит я не ребеног и не перви ден с электроникой чтоби просто вы пости набирайте,короче пишите по суди и по теме :emot64: s-h-e-f cпасибо,сейчас займус иследованием и отпишус :bux:
Если випросиш на сторону датчик коленвала и его разем вместе стартера и мергерного диска серогно искри будет при активаци сканером :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-621507
Продолжение теми.Померил АЦП и портовое набряжение ЭБУ сканером било около 9в,а при стартере опустился до 8в,ходя волтметр подключенново вместе на главном реле показала польше 12в.Во время проверки зарятного устройство било подключено.Разобрал вес проводка
и с галогенним лампой и паралелно подключенном волтметре проходиль вес цеп питание и масси ЭБУ но везде показало польше 12в.Как закончил проверку ничего не найдя глаза попала на сканер и там увител доже 13в в АЦП,проповал активацию все успешно,собрал и завель двигатель но так и не понял от чего наконец этот клюг.Пошатал вес проводка при заветенного двигателе чтоби ход найти слабий место но без результата.Короче поездим и посмотрим,по новостям сообщу :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622520
а по русский?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622554
Напряжение(АЦП) бортсети измеряется блоком управления не по цепи главного реле или Кл.30 (неотключаемый + АБ), а по сигналу приходящему с ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Кл.15 (вывод 27 блока управления). Если бы после главного реле было низкое напряжение, выбило бы ошибку Р0560.
Изменено пользователем Ларёк
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622564
Ещё дополню. Если на модуле напруга норм.,- то сам замок зажигания тоже в норме. Скорее всего плохой контакт в обжимке (разветвление от замка зажигания на модуль , ЭБУ , иммо) на розово чёрном проводе, который идёт от колодки панели приборов. Короче, на схеме всё видно. Плохой контакт в колодке ЭБУ исключаю , т.к вы его перешивали и разъём снимали...( ну если только внутри разьема провод 27 пина не обжат)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622579
Встречал такую проблему не на одном Январе 5.1, чаще всего пропадает искра на 2-3, все решалось перепрошивкой Эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622719
Работаю больше 10лет ,но не разу не получилось вылечить сгоревший модуль и косяки в проводке перепрошивкой эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622746
это при условие если модуль и проводка впорядке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622859
100500+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51918-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21015-15l-8v/#findComment-622870
