Вернулись ошибки после зимних запусков???
история:
Машина Ниссан Мурано. После зимних запусков заморгала лампочка, ругалась на перед водит. подушку и блок управления. Решили, что шлейфу пришел конец. т.к. не работали кнопки упр. магнитолой на руле.
Шлейф поменян, в процессе обнаружили отцепленный разъем SRS и сопротивления, - все восстановили. кнопки заработали, ошибки не стираемые, те же - два обрыва по подушке и две неисправности блока.
Буду доставать блок, читать..
Вопрос, при неправильно почищенном дампе возможно возвращение ошибок при зимних стартах?
отвечаю сам..
ланч показал неисправность блока. почистил тахой.. ошибки ушли...
так чта....глюк при запуске в морозы с дохлым аккумом присутствует...
