Привет Всем, перестала работать upa-usb v1.3 оригинал , при попытки считывания, при установленой перемычке J1-5v пишет ошибку и на 9 контакте напряжение 10.14v, никакого внешнего питания нет, тесты не проходит. Писал Пенко, вразумительного ответа не получил - написал проверь перемычки. Кабель, порт менял, визуально все в норме. Скриншоты прилагаю подскажите куда копать.
попробуй подать внешнее питание соответственно переставив нужную перемычку
Проверь предохранитель в виде двухногого транзистора возле usb.
читаешь внутрисхемно?
Нет, читаю с адаптера.
Пробовал, все так же, но днем, когда Пенко делал скрины Vcc было 1.85в.
Я не пойму, почему напряжение выше показывает.
Пред не звонится , сейчас проверю перемычкой.
Изменено пользователем DmitryVS
Поставил перемычку, тест только один не проходит, но стало еще интересней, записываю один дамп, читает другой, 7-записываемый , 8-прочитанный.
Всем спасибо, все заработало (пред, неконтакт, пайка). Тему можно закрыть.
Проблема была в предохранителе?
И в нем тоже.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер форумчане.
Получил свой прибор из поднебесной
сделал тест и в двух тестах в 7 и 20 м на 5 в. не прошел тест
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,70V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(12,70V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=4,01V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,87V
P6(4,01V ) not in 3,00V - 4,00V
Test Failed
превышение на 0.01 в. иногда бывает превышение на 0.03 в.
Подскажите критично это для работы ?
test.txt
