а мне китайцы по гарантии поменяли опенпорт. вот думаю проверить и продать его что ли. или на полочку на крайняк положить, чтобы был. ибо чипсофт все таки поспокойнее за аналогичные деньги.
  • Ответов 648
  • Просмотры 195,5 тыс
  • я убитый продал на авито . дороже чем купил. Щас купил еще , цены на них вообще халява стали , работает пока. Сдохнет если и выкинуть не жалко
  • Vnukovskiy,Ваши фото . 1:1 от Кази  точно копия.Барыжит китайским.Пользовал 4 года,по кану работал без нариканий ,случилась нужда в к линии где он отказывался работать. На вопрос производителю обновля
Подскажите как заставить работать оригинальный опен порт 2.0 работать с ssd 138(прога пришла с китайским портом, активировал).пишет что порт отключен, в диспетчере виден .Ребят очень срочно, ягуар на подьемнике завис, отказала пневма!!! Спасибо за понимание.
  • 11 месяцев спустя...
Да казлодой чмо конченое и жулик  кидало надо как можно больше репостов что бы народ не вёлся на его пиз..больства
Почитав тему, понял, что китайский ОП2.0 - это лотерея, но все же, как снизить шансы на замену проца? Какой версии драйвера и ПО лучше использовать?
Софт нужно использовать который идет с китайцем в комплекте и при работе выключать интернет. Если этого не сделать, то адаптер обновится через сеть и проц на замену.
И то, никаких гарантий нет что он будет работать долго и не отвалится через 5 прошивок.
Изменено пользователем sega-maga
выключать интернет не нада. просто не стоит обновлять экуфлешь до свежих версий.
че, распиловку не курил на коробас?
 Софт который в комплекте как раз не свежий, а интернет выключать для надежности :)
По распиновке в личке
Парни, киньте ссылку, где на алиэкспрессе кроме "к" и песня-лето можно купить проц на китайский опен.
Можно в личку.
Неужто ни кто не знает?
Или до сих пор ни кто кроме "к" этого не делает?
наверное кроме кази никто
Хм... Странно...
Чего ж китаёзы до этого не додумались?
К кессу и к-тагу продают, а к опену нет?
Хм... Странно...
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170909034253&SearchText=lpc2364fbd100
https://www.promelec.ru/product/213400/
))) Это понятно что есть чистые процы в продаже...
Я ищу уже прошитый под Опен.
Привет Всем. Прошу помочь определить неисправный элемент в китайском ОП-2. Так как сам не много знаю в этом вопросе. История началась с того, что пропал контакт в разьёме ЮСБ. Отдал в сервис по рем. телефонов - пропаяли, но видно хреново сделали, было к.з. на одном контакте (сам такие мелкие детали не берусь паять, чтоб не накосячить). ОП-2 минуты 2 поработал и потух. Отдал товарищу (проверенному) он обнаружил и устранил к.з.,но не помогло. Прочитав форум, подумал что всё процу конец (это наверное была ошибка) и купил у "К" новый (2.400). Поменяли - такая же хрень не горит и не определяется. Так вот собственно и вопрос: 1) D11,D13,D14,D15,D16 - звонятся, но нет напряжения на них ( может оно будет только при вкл. в ОВД???)
2) D3 звонится в обе стороны ( диод вроде должен в одну сторону) напруга на вх. 4.79в. на вых. 0, D6 звонится в обе стороны напруги нет совсем;
3) И последний подозрительный D8 звонится напруга на вх. 0.27в. вых. 0.11
Остальные все вроде нормально. На плате визуально ни каких косяков не видно. В чем проблема не подскажите?
Полупроводниковые элементы при хорошем раскладе прозваниваются с выпайкой с платы.
У меня правда проц с платы сдут, но всё же:
1) У меня на них на всех есть напряжение относительно минуса. Порядка 2.5-3.2в.
2 Тоже самое что и у вас
3) 0.8 и 0
Почитав ветку, чуток запутался. Если в заблокированный адаптер запаять новый проц и подключить к EcuFlash, поставить дрова и обновить, таким образом можно восстановить адаптер?
Запаять нужно новый прошитый прошивкой для опенпорт проц, а не просто новый чистый проц. )))
Согласен. Но знать бы что выпаивать, не всё подряд же.
По 1 пункту если у тебя есть напряжение на них, то у меня они только прозваниваются с ножками микросхемы. А питание на неё приходит, то тогда у меня микруха получается накрылась чтоли??? х.з.
Как вариант.
Я забыл спросить, как у тебя микр.U10- LM-317? У меня на ней тоже нет напряжения, одна ножка показывает 0.37в. И ещё Y1-кварц тоже тихо.
