Open-Port 2.0
  • Ответов 648
  • Просмотры 201,9 тыс
  • у меня тоже валяется один сдохший... как его оживить никто не знает? я убитый продал на авито . дороже чем купил. Щас купил еще , цены на них вообще халява стали , работает пока. Сдохнет если и выкин
  • Vnukovskiy,Ваши фото . 1:1 от Кази  точно копия.Барыжит китайским.Пользовал 4 года,по кану работал без нариканий ,случилась нужда в к линии где он отказывался работать. На вопрос производителю обновля
NXP на оригинале по крайней мере точно. А тут не ведомо - запилена маркировка
Вот такой?
Ну вот я его суку всетаки сделал. Как и говорил ранее, это был проц. После замены на нормальный указанный выше, девайс ожил. Теперь имея китай поделку с нормальным процем(как у оригинала), думаю будет надежнее.
Ты уже протестировал - претыкал его несколько раз? А почитать чтонибудь пробовал. Начать теперь полноценные испытания по сравнению с оригиналом. С этого же тема началась. Мне видимо уже пора писать лету, что не работает. Что бы тоже проц прислал. Тебе один проц прислал песня?
Какая нахрен песня-лето? Я же писал пусть он его себе засунет куда подальше. Я брал проц в другом месте, китайские одни и теже на три втыкания юсб. Проц обошелся 1700р(1500цена и 200доставка) Вообщем те деньги что вернул китаюга заплатил за проц нормальный и прошитый тем чем надо, тоесть интернета не боится и работает с оригинальным софтом. И вышел нормальный опенпорт по цене китайского.
Колись теперь где брал , с прошивкой уже или сам шил ?
Мне тоже шепни в личку
Дык заглядывайте поделюсь где почем. Сам естественно не шил, его помойму тока в УСА прошить могут нормально или в Китае ненормально. Хотя помойму и в России есть кто то кто от оригиналов отделился и свои клоны делает, хотя может я и не компетентен в этом вопросе, знающие подскажут.
Завтра если время будет, попробую китайца по джитагу почитать.
Ромка у меня пашет нормально. юзаю с софтом Алекса. софт родной обновлять не стал да и не надо думаю.. так как у меня у кореша сдох при новом софте опен)) спрошу за одно может кто имеет распин под ж линк? внутри LPC2364FBD100... надо корешу помочь востановить его опенпор.... с нетом работал им без проблем..дрова подкинул недавно что алекс дал в теме своей вроде пашет норм...
Алексей, ты нашел распин на джитаг? Есть даташит, там вроде всё понятно. Можно по джитагу или по уарту.
а козя разве их не делал?
вопрос то по идее плёвай. Что там у китайцев хромает, проци говно или прошивка-пока не понятно. Думаю если китаец читается, то и ори тоже. Если китайци его не читали а слоггировали то в этом и суть проблемы. Нужен качественный проц и ори дамп. Тогда думаю не проблема. По этому и стоит 1500. Проц в розницу 11$ и за руки с мозгами. Я удивлен такой низкой стоимостью. Вообще то в нашем обществе меньше 1000 наверное никто за копм не садится. Я уж не говорю паять что то или с процами работать)))
Вот мой. умер при первом подключении. А маркировка похожая, неужели оригинал? значит дело в прошивке, зачем они маркировку стирают. Открыл диспут, жду. Подскажите оригинал не боится передергивания по USB безподключения к обд. чавойто 161 можно и мне адреса.пароли, явки :smile:
Изменено пользователем UNick
В личку стучи что бы здесь не заругали.
По процам там важен производитель и сама прошивка. Он умирает от интернета(обновления) и по юсб слетает тоже прошивка. Тоесть проц впринципе целый, тока прошить не получится.
поменял тока проц а светодиоды работать стали по другому. до этого перемигивались как цветомузыка, сейчас плавно и медленно меняются
У меня и сейчас от обд медленно переливаются
я сначала на кошках потренеруюсь, потом может и в ори залезу если не найду прошку.
Думаю что возьму проц прошитый и на нем потренируюсь после кита перед ори.
Изменено пользователем Роман_77__
Ага было бы все так просто, давно бы на каждом углу клоны толкали бы.
Ну пробовать то никто не мешает . С одной стороны делов фигня а с другой PCB и мелочевка, корпус и работа. То на то и выходит. просто заморачиваться лень. Финской акуле выгодно бы было. Он их по дешевке пачками берет, а если не работают убыток. Кинь мне в личку где брал проц пожалуйста.
Принимайте в ряды счастливых обладателей
неработающего опена)))
Устанавливал с диска, что прислал китаец,
хватило на два включения((((((
Киньте в личку, где купить нормальный проц.
Да ПО и дрова китайские удалил нахрен, от греха подальше. поставил оригинальное Татрикса, инет всегда работает .
А по процу вчера паяльной станцией запаял. Подключил не але. Думаю вот же сука или проц тоже хреновый или дело не в проце было. На вид вроде все красиво запаялось. Взял иголку начал пробовать ноги подымать, они сука и начали отходить от пайки. Вообщем взял паяльник и прошелся по каждой ноге и все заработало. Так что от кривых ручек не зарекаемся. Да и проц смотрим какой стороной ставим. Хотя вроде встречал что иногда даже неправильно запаянный проц(вверх ногами) оставался цел после включения и после нормальной установки работал. Но как говорится раз на раз не приходится.
Откат Опенпорта с 1004341 присланного китайцем, на проверенную 1003721.
Инет и антивирус Есет Нод 32 работают постоянно.
Ну на процы то рука набита. Я не доверяю посадке проца феном. Сначала удаляю почти начисто весь припой с проца и места посадки, ставлю проц, прогреваю феном - если где то зацепился то хорошо. Феном грею в основном для того что бы ноги в разнобой по уровню вверх-вниз не плясали. Где то есть бугорок припоя на плате а где то нет, вот и пляска. Потом прохожу каждую ногу отдельно паяльником с прижиманием к плате. После этого прокатываю паяльником по всем ногам шарик припоя. Только так уверен буду в нормальной пайке. Стабильно раз в неделю такой проц (LQFP100) в блоке тоётовском делаю.
Значится так.... По моему прибору:
Как и писал выше - тестил без подключки к компу сначала на авто в обд разъеме покатал. Сегодня пошел за ним в машину а он уже не то что не дышит, а уже успел стухнуть.
Лампочки не моргают. При установке моргали - переливались пару дней точно. Вернулся домой за оригиналом снять видео для песни )) Снял видео и понес домой весь скарп.
Дома подкинул тупо прибор к компу - сука замигал, но пошел тоненькой струйкой дымок (где то в районе разъема мни юсб) Выдернул, и давай пальцем трогать где нагрелось и насколько - не нащупал. Вставил в тестовый запитанный обд разъем - заморгал, дыма нет. Вставил снова в комп - комп его как и при первом подтыкании определил как опенпорт. Проц стал теплый. Пару раз передернул - теперь не моргает и проц не теплеет, комп не реагирует.
Видео
http://youtu.be/JaDLfY8W7Uo
