Опубликовано 9 июля, 201411 г. Mitsubishi L200 2007г 2,5 2-3 тыс обор. происходит блокировка педали газа т.е. не реагирует на газ пока не сбросит до хлостых. Ошибок ЭБУ не выдает . Висит 2е ошибки по связи с блоком ABS и АКП. ABS и АКП нет в комплектации. Диагностические параметры (читал СканДок) сравнивал (с эталонными какие смог найти) явных отклонений не нашел. Рассказывают что это началось давно , почти на новом. Офицыалы не помогли. Сами поменяли датчик давления , не помогло. Несколько лет ездят и сильно не газуют. С Дизелями мало опыта. Подскажите , куда копать дальше?
Опубликовано 9 июля, 201411 г. Mitsubishi L200 2007г 2,5 2-3 тыс обор. происходит блокировка педали газа т.е. не реагирует на газ пока не сбросит до хлостых. Ошибок ЭБУ не выдает . Висит 2е ошибки по связи с блоком ABS и АКП. ABS и АКП нет в комплектации. Диагностические параметры (читал СканДок) сравнивал (с эталонными какие смог найти) явных отклонений не нашел. Рассказывают что это началось давно , почти на новом. Офицыалы не помогли. Сами поменяли датчик давления , не помогло. Несколько лет ездят и сильно не газуют. С Дизелями мало опыта. Подскажите , куда копать дальше? Похоже блок не родной
Опубликовано 9 июля, 201411 г. Автор k0tik0v обьясните подробней. Почему блок не родной? Не должно быть ошибок по ABS и АКП при их отсутствие в комплектации?
Опубликовано 9 июля, 201411 г. ни чего не надо заливать. эти ошибки также показывают ктс,лаунч и карманскан.Смотри параметры в движении и сигналы дпкв и дпрв. Была такая , решилось пропайкой контактов в разьемах(на ней доменя поменяли вкруг все датчики и поставили новый тнвд).
Опубликовано 9 июля, 201411 г. Автор petrovich_вспомните пожалуйста , хотя-бы примерно , какие разьемы вы пропаивали.
Опубликовано 9 июля, 201411 г. Mitsubishi L200 2007г 2,5 2-3 тыс обор. происходит блокировка педали газа т.е. не реагирует на газ пока не сбросит до хлостых. Ошибок ЭБУ не выдает . Висит 2е ошибки по связи с блоком ABS и АКП. ABS и АКП нет в комплектации. Диагностические параметры (читал СканДок) сравнивал (с эталонными какие смог найти) явных отклонений не нашел. Рассказывают что это началось давно , почти на новом. Офицыалы не помогли. Сами поменяли датчик давления , не помогло. Несколько лет ездят и сильно не газуют. С Дизелями мало опыта. Подскажите , куда копать дальше? проверь концевой выключатель стоп сигнала , фаркоп с проводкой случаем не установлен ?
Опубликовано 9 июля, 201411 г. Еще раз перечитал первый пост , не понятно какой блок выдает 2-е ошибки " Ошибок ЭБУ не выдает . Висит 2е ошибки по связи с блоком ABS и АКП. ABS и АКП нет в комплектации."
Опубликовано 9 июля, 201411 г. эти ошибки выдают все блоки на мешалке...... а если не в кусре зайдиите на местный ;клаб;
Опубликовано 10 июля, 201411 г. Ошибки U можно игнорировать,это комплектация на ммс.По проблеме,нужен мут-3 или мультимарочник,надо провести адаптации и будет счастье(если насос еще живой).
Опубликовано 12 июля, 201411 г. Автор Наверно , шансов отремонтировать не много... Авто обещает приехать после 20.07. О результатах отпишу.
Опубликовано 15 июля, 201411 г. Имеется такая же ( или почти такая) проблема. Д200, 2007год, АКПП. На ходу отрубается педаль газа, и пока обороты не упадут до 1000 она не работает (педаль исправна) . Типа такие провалы в движении. Менял клапан на насосе, менял насос ( на б/у)- проблема не ушла. Временами то лучше, то хуже. Грешил на подсосы воздуха, вроде все шланги поменял по 100 раз- то есть результат ( самое большее проходило на 5ткм), то нет. Мыл систему винсом - тоже самое. Сейчас стали провалы на холостом, иногда глохнет, при газовании на месте тоже могут быть провалы.Ошибок никаких нет. Оффициалы не ничего не знают, в ремонт не берут ( уже хорошо) Говорят может форсунки ( пробег 200nrv)/ Спецы по форсункам посмотрели машину, сказали что маловероятно, но проверить могут ( пока 7тр не готов отдать просто так). С этой проблемой уже езжу тыщ 50-60
Опубликовано 15 июля, 201411 г. если пропаивал разьемы, то по ним была какая нибудь ошибка? Или просто все проверять?
Опубликовано 16 июля, 201411 г. ну я сам то не мастер, я хозяин машины) найти бы такого спеца в Ярославле, кто готов все это проделать
Опубликовано 16 июля, 201411 г. Катался с одним диагностом, что за прибор не знаю (какой то мультимарочный). В момент провала пропадает педаль газа. Ставил педаль от другого авто- ничего не изменилось. Если предположи , что это что то связанное с педалье, то почему провал на хх когда она не работает
Опубликовано 16 июля, 201411 г. Было такое, и педаль менял, и провод кидал..., - и на холостых в дате пропадала педаль. Вылечилось заменой ЭБУ двигла... Кстати, нужно отлеживать и питашку педали.... - может пропадать........
