Lacetti 1.6 Е-tec2. Кидает двигателем после 30 сек.работы.на хх
Ребята Сириус д42. Когда заводиш то двигатель просто шепчет но стоит пройти сек 25-30 начинает изрядно кидать. Обороты кидаются 800-600 где то( в меньшую сторону). Ошибка была по клапану заслонок в впускном коллекторе(устранил) Далее ошибок нет параметры в норме. На ходу двигатель ведет нормально. Осцика нету.
Напишу что проделал:
-Свечи прошли 30 тыс.Заменил
-ВВ провод один был полный разрыв 1.Заменил все 4
-Просвечивал каталик. Там гуд
-Чистил и адаптировал дросель
-Пробежался по массам,контактам.
И еще вопрос ка проверить вторичную цепь катушки зажигания?
Изменено пользователем Паша Андрійцьо
мотор тестером... А так бы еще на давление топлива и дату сканера посмотреть бы
Мотор тестера пока нету. Давление топлива приложу позже как приедет клиент. Но больше подозрений на катушку( кроме мотор тестра никак не проверить??)
Это ведь у вас плавают обороты?
Если дроссель чуть нажать все в порядке?
Что делали с автомобилем?Дросселем?
Для начала смотрите массы.
можно на крайняк и на разряднике, но это не то... Лучше тогда уж подменой... А дату нужно, похоже что через эти 30 ДК включается в работу и поплыла... Короче дату в записи когда нормально еще работает и когда поплыл
А что по коррекции? Если смесь через 30 с постоянно бедная, АЦП ДК почти не уходит от 0.1В То как вариант грязные форсунки.
Читайте посты выше внимательно!Мотортестера НЕТ.Тяжело будет что то найти наугад.А чем тогда ошибки смотрели?
а при чем тут мотортестер и ошибки? нужна дата, которую может хорошо показать даже сканматик, как самый бюджетный вариант
Тупанул.Попробуй проверить нет ли не где подсоса воздуха.на катушку и формы мало похоже т.к. на оборотах мотор ведёт себя нормально.А так интересно как ведёт себя кислородник.
Да двигатель тянет отлично. При полном нажатии педали газа откр меньше половины,как и должно быть.Дросель чистил и калибровал.
Массы пересмотрел.Пробег авто 75 т.к.
Длительнрость импульса впрыска 3,0мсек
коррекция времени прыска 0мсек
краткосрочная корекция 0 проц
ДК1 450-500мв
УОЗ по все цил около 6 что есть хорошо.
Расход топлива 1л.час
Блин не понимаю почему в параметрах нет долгосрочной коррекции
Тогда на проверку беру еще
-давление в рампе
-подменю катушку
Кстати подсосов воздуха не обнаружено, Нагрузка на двиг 21проц.(для полноты скинул ремень гур,генератора) робота движка не изменилась.
а где год авто? какой мот ор? коробка автомат? сколько кл, 16?
дать прос. атся или винс , лучше все сразу
2007 1.6 16 кл МКПП
Был случай похожий на ваш-помогло промывание с помощью капельницы тосолом.Уже 2 месяца полет нормальный.
Берешь 5 литровую боклашку и заливаешь 3 литра тосола.Покупаешь медицинскую капельницу и подключаешь к боклашке и во впускной коллектор.Регулируешь подачу-чтобы машина не заглохла-иногда прогазовываешь.И до полного израсхода тосола.На паравой бане отмываються камера сгорания, поршня и клапана.
Изменено пользователем euromarina1
Подвис клапана можно отловить если подержать на высоких оборотах, а потом сбросить на ХХ.... но при подвисе пропуски должны лететь
Такое проделать и самому страшно.Клиента усыпить випить сотку и к капельницам!!!! :emot163: если ничто не поможет то как вариант попробую. Может найду инфу про чудо капельницу
ездит девушка?
https://www.google.r..._sm=93&ie=UTF-8
Нет не девушка с чего взяли?
