Подскажите пожалуйсто что может згореть замкнул провода на датчики расхода воздуха ,провод который идет на главного реле(красный) и провод заземление всех датчиков (зеленый) в мозгах сгорела дорожка, запоял.но машина троит и глохнет
В этом разделе все есть. В поиске набираем Январь 5.1 и читаем.
Странно что она вообще завелась, сгорает проц и стабилизатор 5вольт (но это ещё не всё). Смотрите по диагностики что не так работает от сюда и будет понятно что накрылось в блоке.
Она еще и едит снимаеш датчик расхода воздуха обороты поднимаются 1700 а одеваишь с разу глохнет если газу не дать
когда замкнули разьём был одет на ДМРВ ?
АЦП ДМРВ при включенном зажигании какое ? Если отключить разьём от ДМРВ ацп какое?
Изменено пользователем icars
Да одет, как померить ацп
Изменено пользователем алтай
И еще такой момент когда включаешь зажигание чек не горит пока не включиться какае то реле может секунды две это нормально ездил на диогностику сказали перенапряжение компа
Если можешь, то проверь напряжение 5 вольт на стабилизаторе TLE-4267 на 7 ножке должно быть 5 вольт. На счет диагностов я что-то сомневаюсь, что такое (перенапряжение компа) Если накрывается стабилизатор то на его выходе может быть или 12 вольт в место 5 или вообще ничего.
Проверить когда комп стоит или его снят и проверить просто не раз не сталкивался
Мне сказали что на компе почти 20 волт
Да замерил покозывает 5.01 седьмая сверху в низ ,верх от разьема ,датчики все заменил где еще что посматреть
Не плохо бы проверить осцилографом сигналы на процессоре,и напряжения на микросхемах согласно принципиальной схемеjan_5.1-41.jpg И проверь токовые дорожки с обратной стороны платы (2 дорожки должны были сгореть)
Изменено пользователем Tumaster
Нет вожможности проверить ну одну дорожку я запоял вроде повреждений больше не видно
