решил я перепрошить ЭБУ М73 Автэл 21124-141020-11 (машина ваз 21124 1.6 16v 2008г.в.)
поискал, почитал и нашёл OpenBox 3.10, нашёл прошивку I308DB33c, прошился, всё нормально
поставил на машину, прокатился, всё ОК, но нехороший интерес подтолкнул меня, снова снять ЭБУ и попробовать залить другую прошивку A308DB33 (т.к я понял что букв "А" в начале названия прошивки это "Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") , опять так же всё подключил, прошился без проблем, но от нетерпения не нажал кнопку "Прервать связь" как в первый раз, а просто закрыл программу, отключил провода от блока и пошёл снова ставить и проверять, когда поставил машина не завелась, ГР не пашет, принёс ЭБУ домой, подключил снова и OpenBox пишет "Нет соединения с ЭБУ"
так же пробовал через ST10 Flasher, всё так же
Вопросы: что может быть с ЭБУ? как это исправить? и могло повлиять то что я ЭБУ снимал не снимая минус с аккумулятора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/
Скорее всего блок лег. Проц на замену.
а от чего?
("Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") Вот и ответ.
но работало же всё, причём отлично, ни глюков, ни ошибок, машина стала намного лучше работать.. и перестала заводиться, только после второй замены прошивки на прошивку от "Автел"
Первый раз как прошили инденты смотрели? скорее всего он не прошился, а второй раз вальнули.
смотрел, прошивка стояла новая
мне бы тогда хотя бы понять что я не так сделал, чтоб больше не повторить
и ещё я читал что openbox восстанавливает положенные блоки? как?
Изменено пользователем k.stance
прошивки автел и ителма не совместимые.если в I залили А то блок ляжет.проц под замену без вариантов.
понял, к счастью есть второй блок только "ителма"
Версия опенбокса?
Прежде чем шить блоки не плохо бы почитать форумы,на них написано много полезной информации по блокам! Блоки М-73 шьются прошивками только по индентам завода изготовителя А-Автеловские I-Ителма путать их нельзя. С блоком который завалил, только замена процессора!!
Версия опенбокса?
3.10
есть блок ителма, вот теперь с ним мучаюсь ни одна программа не видит его
Меньше старыми отломами нужно в блоки лазить.Тем более когда опыта нет.
У меня было 4 таких ЭБУ. 2 поднял правильной перепрошивкой, из них один долго выкобенивался, но в конце-концов перестал дёргаться. Почему- я так до конца и не понял.
вот это очень ценная информация для меня
моё дело, что шить и чем шить
  • 3 месяца спустя...
Скажите пожалуйста. Версия 3.10 М73 Ителма закрытый шьет?
Что на бирке? Что отдаёт в идентах?
