Опубликовано 10 июля, 201411 г. решил я перепрошить ЭБУ М73 Автэл 21124-141020-11 (машина ваз 21124 1.6 16v 2008г.в.) поискал, почитал и нашёл OpenBox 3.10, нашёл прошивку I308DB33c, прошился, всё нормально поставил на машину, прокатился, всё ОК, но нехороший интерес подтолкнул меня, снова снять ЭБУ и попробовать залить другую прошивку A308DB33 (т.к я понял что букв "А" в начале названия прошивки это "Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") , опять так же всё подключил, прошился без проблем, но от нетерпения не нажал кнопку "Прервать связь" как в первый раз, а просто закрыл программу, отключил провода от блока и пошёл снова ставить и проверять, когда поставил машина не завелась, ГР не пашет, принёс ЭБУ домой, подключил снова и OpenBox пишет "Нет соединения с ЭБУ" так же пробовал через ST10 Flasher, всё так же Вопросы: что может быть с ЭБУ? как это исправить? и могло повлиять то что я ЭБУ снимал не снимая минус с аккумулятора?
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Автор ("Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") Вот и ответ. но работало же всё, причём отлично, ни глюков, ни ошибок, машина стала намного лучше работать.. и перестала заводиться, только после второй замены прошивки на прошивку от "Автел"
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Первый раз как прошили инденты смотрели? скорее всего он не прошился, а второй раз вальнули.
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Автор Первый раз как прошили инденты смотрели? скорее всего он не прошился, а второй раз вальнули. смотрел, прошивка стояла новая мне бы тогда хотя бы понять что я не так сделал, чтоб больше не повторить и ещё я читал что openbox восстанавливает положенные блоки? как? Изменено 11 июля, 201411 г. пользователем k.stance
Опубликовано 11 июля, 201411 г. прошивки автел и ителма не совместимые.если в I залили А то блок ляжет.проц под замену без вариантов.
Опубликовано 11 июля, 201411 г. понял, к счастью есть второй блок только "ителма" Прежде чем шить блоки не плохо бы почитать форумы,на них написано много полезной информации по блокам! Блоки М-73 шьются прошивками только по индентам завода изготовителя А-Автеловские I-Ителма путать их нельзя. С блоком который завалил, только замена процессора!!
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Автор Версия опенбокса? 3.10 есть блок ителма, вот теперь с ним мучаюсь ни одна программа не видит его
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Меньше старыми отломами нужно в блоки лазить.Тем более когда опыта нет.
Опубликовано 11 июля, 201411 г. У меня было 4 таких ЭБУ. 2 поднял правильной перепрошивкой, из них один долго выкобенивался, но в конце-концов перестал дёргаться. Почему- я так до конца и не понял.
Опубликовано 11 июля, 201411 г. Автор Меньше старыми отломами нужно в блоки лазить.Тем более когда опыта нет. вот это очень ценная информация для меня моё дело, что шить и чем шить
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Скажите пожалуйста. Версия 3.10 М73 Ителма закрытый шьет? Что на бирке? Что отдаёт в идентах?
