Опубликовано 10 июля, 201412 г. comment_623837 решил я перепрошить ЭБУ М73 Автэл 21124-141020-11 (машина ваз 21124 1.6 16v 2008г.в.) поискал, почитал и нашёл OpenBox 3.10, нашёл прошивку I308DB33c, прошился, всё нормально поставил на машину, прокатился, всё ОК, но нехороший интерес подтолкнул меня, снова снять ЭБУ и попробовать залить другую прошивку A308DB33 (т.к я понял что букв "А" в начале названия прошивки это "Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") , опять так же всё подключил, прошился без проблем, но от нетерпения не нажал кнопку "Прервать связь" как в первый раз, а просто закрыл программу, отключил провода от блока и пошёл снова ставить и проверять, когда поставил машина не завелась, ГР не пашет, принёс ЭБУ домой, подключил снова и OpenBox пишет "Нет соединения с ЭБУ" так же пробовал через ST10 Flasher, всё так же Вопросы: что может быть с ЭБУ? как это исправить? и могло повлиять то что я ЭБУ снимал не снимая минус с аккумулятора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623842 Скорее всего блок лег. Проц на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_623843 Скорее всего блок лег. Проц на замену. а от чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623844 ("Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") Вот и ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623844 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_623845 ("Автэл" и вначале я залил прошивку от "Ителма") Вот и ответ. но работало же всё, причём отлично, ни глюков, ни ошибок, машина стала намного лучше работать.. и перестала заводиться, только после второй замены прошивки на прошивку от "Автел" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623847 Первый раз как прошили инденты смотрели? скорее всего он не прошился, а второй раз вальнули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_623849 Первый раз как прошили инденты смотрели? скорее всего он не прошился, а второй раз вальнули. смотрел, прошивка стояла новая мне бы тогда хотя бы понять что я не так сделал, чтоб больше не повторить и ещё я читал что openbox восстанавливает положенные блоки? как? Изменено 11 июля, 201412 г. пользователем k.stance Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623849 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623855 прошивки автел и ителма не совместимые.если в I залили А то блок ляжет.проц под замену без вариантов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_623856 понял, к счастью есть второй блок только "ителма" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623856 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623977 Версия опенбокса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_623984 понял, к счастью есть второй блок только "ителма" Прежде чем шить блоки не плохо бы почитать форумы,на них написано много полезной информации по блокам! Блоки М-73 шьются прошивками только по индентам завода изготовителя А-Автеловские I-Ителма путать их нельзя. С блоком который завалил, только замена процессора!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-623984 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_624076 Версия опенбокса? 3.10 есть блок ителма, вот теперь с ним мучаюсь ни одна программа не видит его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-624076 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_624105 Меньше старыми отломами нужно в блоки лазить.Тем более когда опыта нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-624105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. comment_624136 У меня было 4 таких ЭБУ. 2 поднял правильной перепрошивкой, из них один долго выкобенивался, но в конце-концов перестал дёргаться. Почему- я так до конца и не понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-624136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201412 г. Автор comment_624140 Меньше старыми отломами нужно в блоки лазить.Тем более когда опыта нет. вот это очень ценная информация для меня моё дело, что шить и чем шить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-624140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201412 г. comment_669480 Скажите пожалуйста. Версия 3.10 М73 Ителма закрытый шьет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-669480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201412 г. comment_669494 Скажите пожалуйста. Версия 3.10 М73 Ителма закрытый шьет? Что на бирке? Что отдаёт в идентах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52046-%D0%BC73-%D0%B8-openbox/#findComment-669494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
