Как различаются форсунки инжектора
Извиняюсь но помоемому Siemens короче чем BOSCH там рампа другая
или подсос будет в лчшем случае или выдавит
на 1500 2110 пытались мостить както :censored:
Siemens от 1.6 короче чем BOSCH от 1.5.
  • Ответов 52
  • Просмотры 22,7 тыс
у меня сомнения насчет достоверности этого документа:
ВАЗ-21067 1,6 8v (M797, Я-7.2) 3,8 атм - это типа рампа безсливная? такие авто бывают?
Документ составлял не я.
таких авто как 2107 без РДТ тоже не встречал, но и в таблице в этой графе пусто!
где то была с большей информацией, но пока найти не могу, как найду так выложу.
Изменено пользователем wlad-18
Могу предложить купить форсунки нового образца( Бош тонкие на 1,5 дв). Вот прошивка под них: J5v13i03_Max2_1.rar
Они доступней, дешевле намного. А если текут-тенять полюбому, видать ультразвуком мыли.
Про ЛАВР. Если на 3-м этапе промывки( после отмокания) держать постоянно 2500об-ничего не забивается.
Я купил себе вчера форсунки бош 0 280 158 502 - тонкие, по длинне такие же как 996. А чё под них теперь полюбому прошивку подбирать надо?!
Да они короче, я когда покупал форсунки попросил чтобы показали мне их и сравнил с бош 996 - сименс короче!
Нет ненадо, ставь и не парься, СО на 71ом блоке сканером RCO подгониш
такая опция во всех есть даже в бесплатных.
интересно, как это не надо???
у них производительность разная
996-1,6537
502-1,6615
____________________________v1.1_.rar
996-1,6537
502-1,6615
Так разница в тысячные доли, RCO правится легко
попробуйте сами, двигатель может аж захлёбыватся
при обогошении и неустойчивая работа при обеднении.
если у человека нет газика то даже по ИКС можно примерно
выставить на голубое пламя, повторяю примерно!!! :rolleyes:
А чё за сканер? как подогнать RCO?
Я вот програмкой ICD пользуюсь там есть опция регулировать СО, но незамеряв СО я этого побаиваюсь делать. Если память не изменяет там у меня значение стоит 0,039.
-0,039 восновном завдская установка,
ICD правит RCO можеш эксперементально на тягу и расход
тока силно в минуса не забедняй спалиш клапана и детонация будет.
так как корректировать повидемому прошивку нечем да и для этого
многому ешё научится надо, для этого СТР 3.21 на форуме скачай
и смотри чего там крутить.
А так нечего страшного, ощутиш все по авто.
А марку/модель авто написать слабо? Здесь экстрасенсов нет.
Нет.
PS Да и с камер сгорания/поршней/клапанов никакой Винс не смоет ничего. Это рекламный гон. Почистится только рампа с форсами.
это не понт, от чего тогда компресия поднимаеться, один раз на 2 очка
Потому, что с рампы и форсунок отчищенное говно попадает именно в камеру сгорания и забивает неплотности. Винс этот там сгорает не хуже, чем бензин. Что он там почистит?
PS: А через день компрессия упадет обратно на теже самые 2 очка...
Приходилось разбирать двигатель, после промывки винсом, камера сгорания девственно чистая, так что считаю винс очень эфективным средством для профилактической промывки!
А до промывки разбирали этот двигатель? Там камеры сгорания могли бть "девственно чистыми" изначально.
Ну сами подумайте, как может то, что сгорит в камере сгорания, отчистить ее? Ну может гнезда впускных клапанов еще как-то почистит, но не больше.
У этого двигателя был бешенный расход масла (залегшие кольца), и детонация от масляного нагара на поршнях, так вот перед разборкой мы и мыли, ради интереса.
Можеш оставатся при своем мнении, спорить не буду, я для себя выводы насчет Винса сделал.
ICD у меня есть я ею пробовал чуть порегулировать СО (до 0,042 дальше очково).
СTP 3.21 тоже есть, а там в хэлпе спотреть чё крутить?
Попробовал данную прошивку с 502 форсами - тонкими - расход упал с 13 до 10 литров (по городу) до этой прошивки стояла похожая на базе J5v13i02, причём динамика хуже не стала! (вообще я заметил какую бы я прошивку не заливал - характер машини не изменяется, изменяется только расход топлива!!!)
Если СО подгоню динамика улучштся?
Изменено пользователем Antonchik
корекция СО это таже регулировака карбюратора винтом качества,
если забеднять или обогащать смесь то и динамика и расход меняется, :21:
вы пишете подняли СО до 0,042 это в сторону обогашения эсли
забеднять то число должно быть со знаком (минус) -0,042,
на обеднённой смеси машинка идет легче но как уже описывал неувлекайтесь
так как бедная смесь горит медленней и с большей температурой,
это детонация и прожиг клапанов :bb:
