Сканматик 2
А какие автомобили собираетесь диагностировать ?
  • Ответов 262
  • Просмотры 102,4 тыс
  • Нигде. Халявщик прошарил весь тырнет, шоб залить в своё каминзговно, такую же говнопрошивку с помойки, говноадаптером с али... и пишет в теме Оригинального прибора... у продавана с али спрашивайте фле
  • спасибо заказал на http://www.autoscaners.ru/скидка 3%
  • Хороший проект. Жалко что медленно развиваются. Могли бы плюшек интересных прикрутить в виде платных лицензий. Ну как то - кодирование блоков на корее и китае. Кодирование свежих тазов, ну и т.д. Поте
Свисток делает много, автоком тоже много делает, см2 тоже много. Каждый в своём царь. см2 , конечно будет долго отбиваться, но он два  в одном- флэшер 2534 и диагностика , ну и по китайцам есть спецфункции, которых нет в свистке. Автоком надо иметь, но не для логов, конечно. Туфту всякую пишут про логи. Адаптации делает некоторые и весьма успешно на сид208.
См2 на одисе неплохо работает по удс, в последней обнове с траками поработали едц7-17. Как флэшер на алексе, пцм, чл и опенбоксе работает. Ну если мицу или мазда то и переходничёк сделать по подаче напряжения репрога руками
Изменено пользователем 052
Основная часть - автобусы. Переделки наших заводов на базах Транзита, Боксера, Джампера. Немного Некстов. Есть ещё знакомый, который может дать некоторый объём по грузовикам: Камазы, Уралы, Татры, Скания. Тут для Автокома я заказал комплект проводов на грузовые, и жду. Нужно чтобы эта линейка обслуживалась, но пока с минимальными вложениями. Не подумайте, что я жмот, просто ситуация такая. С июля сократили, зарплату только неделю назад выдали. Перестраиваюсь. Занимался автонавигацией и компами 20 лет, сейчас всё умерло. Так что нужны советы. Спасибо.
Автоком для грузовых на 24 вольта-очень несерьёзная диагностика. Надо понимать, что диагностика траков гораздо дороже легковых. По лёгким бусам типа джампер  и транзит и дукато , автоком сойдёт
Вот поэтому и заинтересовал второй сканматик, как именно для грузовиков.Автоком испытал на Джампере и Транзите - работает. Пока не знаю с какой степенью оценить его, но ошибки ищет, форсунки прописывает. Жду Лексию из Китая, т.к. много Джамперов. А вот с грузовиками вопрос открытый. Есть у кого практика диагностики этим прибором (Сканматик 2) марок, указанных выше?
Изменено пользователем igorgn
Сканматиком грузовики на 24 вольта не тестил. хундаи старэксы и портеры диагностировал на гранд старэксе даже форсунки прописал
сканматик2 очень хороший прибор для российского автопрома работаю с камазами и уралами, работой сканматика2 доволен, но у меня их два, бывали случаи когда сканматик не соединялся с камазом, вторым проверял, много что перепаяно по железу в адаптере, но это одни из первых, может сейчас отладили эту проблему, да и обновления очень радуют по функционалу, есть еще так называемый дилерский сканер по россии аскан10
Спасибо за ответ. Сканматик думаю болне привлекателен в сравнении с Асканом. Судя по описанию и цене.
На пазе 16 г с едц7 ,см2 не смог стереть ошибки по сажевику и егр, после репрога, чтобы выйти из аварии. На той неделе обнова, якобы удалила этот баг, а так да,- будешь бегать, искать автоаскарго или едс24, чтоб стереть ошибки. Надо проверять работает ли на деле.
Работает. На Пазе и проверяли после репрога трет.
По репрогу тоже потестили
Да пишет впринципе все и КАМАЗ и маз и паз и газ. Протоколы поделены как и у всех на КАМАЗ, ямз, ммз. Пишет да по к-линии это уже плюс, так как стабильность выше и значит переписывает фуулфлешь. А не как комбик по кан читает фулл пишет калибры. С подсчётом КС лажа, сканмат не считает. Только вконце записи проверяет и все. Если КС не верна, блок не работает и на диагнозу не выходит, но флешером соединяется и при чтении идентов кроме проца ничего не определяет. Пишет чуть дольше опенбокса, чтения на edc7uc31 нет. Резюмируя. Лафы сильно не будет. С РОЕвским dcf не работает. Контрольки не считает. Заказывать под него моды сразу надо с посчитанной КС. Но работать можно. ---------- Да и действительно трет нестираемые ошибки после записи мода и отключении экологии. Проверенно на ПАЗике. Так что пока вопросов особо нет что заявленно работает, дальше будем посмотреть. Возможно мнение о сканматике будет улучшаться при работе с edc7/17
Наверное ты пользуешься недопиленым отломом. Автокомщики наступают со своими логами в виде точек с низким разрешением. Караул. Не знаешь возможностей сканмата, не пиши, продолжай драчиться с погремушкой.
Да ну. С низким разрешением? Да ну. Давай смотреть. Это график милок-показания снизу в цифрах. Для чего нужен график. Чтобы видеть картину в целом.   А в сканматике лежачие свечи.  Потому поворачивай экран на 90 градусов. Можно и на 42 -смотря кто что бухает. Давай смотреть и сравнивать. Фигли базар засорять. Вот те зашкафный автоком
Если не слепойто там выборка под 40 позицый, а  вот те прекрасный сканМатиX 2
Не видел и дрочу. Думай что базаришь кому и учись как завещал Маудзедун. Сканматик рядом не стоит. Тем более за такие бабки.
Точно,у Драва сегодня выброс.
Обосрался? Не выброс, а нормальный пацанский разговор. Чтобы писатели не писали лиж бы написать. Но эт я любя. Основная масса народа просто не умеет пользоваться прибором автокомом. Так что извеняй. Про то что им прошивать блоки можно любые промолчу. Рано вам про это знать. Сначала это изучите. Без логов хрен бы до егр добрался бы и сканматик хрен бы че видно. Когда это за предельно, а когда запредельноэто можно любой балванкой увидеть. Так что пилить сканматик и пилить ящо много лет до совершенства.
есть прога Флешер Сканматик  если кому надо отправлю в личку На сайт не выкладывается большой рамер
Изменено пользователем breakspawn
Что за флешер? Какой функционал?
2 года уже фри. Только для каминсов газель
здравствуйте в сканматик 2 появилась функция программирования edc7uc31 интересно с какой вероятностью завалить блок
Практически  нулевой(работает по линии k-line что прибавляет стабильности), если писать что положенно и с посчитанной КС(контрольку сканматик не пересчитывает). Другой вопрос если пихать чего другое будете, тогда однозначно встрянете, формат dcf с базы стоков не пойдет, только bin обычный, а так как  чтения EDC7UC31 не предусмотренно, то надо быть уверенным в том что пишете, так как вычитанного стока нет у Вас. В противном случае прийдется искать нужный сток в bin.
 Шьётся через разьём , или снимать и на стол ?
