Сканматик 2
** Просто вопрос ....**
забей в Яндексе ,- сколько дают за 1С и сколько за крякнутую винду - и увидишь разницу  :emot64:
  • Ответов 262
  • Просмотры 103,1 тыс
  • Нигде. Халявщик прошарил весь тырнет, шоб залить в своё каминзговно, такую же говнопрошивку с помойки, говноадаптером с али... и пишет в теме Оригинального прибора... у продавана с али спрашивайте фле
  • спасибо заказал на http://www.autoscaners.ru/скидка 3%
  • Хороший проект. Жалко что медленно развиваются. Могли бы плюшек интересных прикрутить в виде платных лицензий. Ну как то - кодирование блоков на корее и китае. Кодирование свежих тазов, ну и т.д. Поте
А один известный калибровщик вместе с этим каминс флешер и прошивками прикладывал CaltermIIIv3.2.0 и CaltermIIIv3.4.1.003 с кряком и метафайлами , получается в тык и ему тоже ? Или пиндосов можно крякать и выкладывать ,а наших нет ?
Просто вопрос ....
Этот софт я слышал прикладывают левые перепродаваны...которые продают складки складок... Видимо вы у них покупает...
Громное спасибо!
чем поднимать будете если блок уснет?
С das pass thru сканматик работает на вертуалке нормалек, только не понятно есть к-линии поддержка? кан видит.
Громное спасибо!
Привет! Вы установили? работает?
По к-линии см2 с одисом, дасом и консалтом почти никак не работает.
А не поделитесь, где можно Das Pass Thru скачать?
С рутрекера брал. там и установка разжевана.
Обнова от 6 марта. 2.20.9
- ПАЗ: добавлена ЭСУД Cummins CM800 ISBe
- ПАЗ: добавлена ЭСУД Isuzu 4HV1-CNG
- МАЗ: добавлена ЭСУД EDC17 Weichai WP (диагностика и программирование)
- ГАЗ: добавлена поддержка ЭБУ CUMMINS CM22220C Euro5 (вкладка CM2220)
- КАМАЗ Bosch MS6.1 добавлена возможность настройки оборотов холостого хода
- ВАЗ: добавлен модуль управления климатической установкой Vesta/XRAY (Valeo 8450008027)
- ВАЗ: внесены исправления по блокам климатических установок Ителма, Panasonic, HALLA, Visteon.
- ВАЗ: добавлена конфигурация индикаторов комбинации приборов Vesta (тип КП, индикация круиз-контроля и другие)
- ВАЗ: в АКПП Jatco AY-K3 добавлена процедура сброса обучения
- HYUNDAI/KIA: добавлены автомобили 2015-2018г.в. (примечание: не путать Solaris 2-го поколения (HC) c Solaris (RB) 2017г.в.)
- Greatwall: добавлен автомобиль Haval H2 (все системы)
- Greatwall H6: добавлен ЭСУД Bosch ME17.8.8
- J2534: устанена ошибка при работе с Toyota Techstream (выявлено при обучении РКПП Auris E150), проявлялась только в версии драйвера 1.0.0.7 на некоторых блоках
- J2534: доработан эмулятор зажигания для ODIS S4.3.3/E8.1.3
Изменено пользователем 052
Громное спасибо!
На счастье или на беду, пропали эти авто из виду, для кого нужно было, продал в регион. Вот теперь и думаю. А по поводу, завалить блок. Так выход можно найти, вкрайнем случае, проводку переделать под другой моторник.
  • 9 месяцев спустя...
На сайте сканматика, там будет PDF файл где описаны программы с которыми тестировали прибор и там будет ссылка на загрузку
ага только офф и с лицензией нахь она кому нужна
все это лежит на рутрекере в свободном доступе с кряком и инструкциями
  • 3 года спустя...
Всем привет .Вопрос такой будет ли работать адаптер Диалинк с сканматиком 2. Стоит выбор покупки адаптера либо СМ2 или диалинк ценники разные  . Направление диагностика  и прошивка автомобилей группы Газ ,
Изменено пользователем ковчег
СМ2 pro бери, большой запас будет на будущее
