Сканматик 2
Листая форумы наткнулся на то что пишут СМ2 скоро модуль рено привинтят,так и его нужно будит покупать. Что то непредставляится вся их процедура,на диаге диски с прогой отдельно идут и садятся в общею а тут вроде как обнова с модулями уже,или обновление все таки платным станет.
  • Ответов 260
  • Просмотры 92,9 тыс
  • спасибо заказал на http://www.autoscaners.ru/скидка 3%
  • Хороший проект. Жалко что медленно развиваются. Могли бы плюшек интересных прикрутить в виде платных лицензий. Ну как то - кодирование блоков на корее и китае. Кодирование свежих тазов, ну и т.д. Поте
  • 8 часов назад, cubic007 сказал: Хороший проект. Жалко что медленно развиваются. Могли бы плюшек интересных прикрутить в виде платных лицензий. Ну как то - кодирование блоков на корее и кита
Всем привет! Предложили аналог сканматика 2 ,фото прилагаю, уверяют что он работает с ПО оригинала,и функционал оригинала,отличие корпус,нет блютуза,и цена ниже. Кто сталкивался с таким,что можите сказать,стоит ли связыватся?
ка кон работает  как  устанавливаеться  а то  мне подарили  без  программы
Так надо было узнать,с какой версией,сейчас у них 2.9.4 ,на остальное нужно прошивать,но я по совету отказался и взял оригенал.
Вчера очень был удивлен когда после сброса обучений на chevrolet lacetti 1,8l.(122) с эбу mr140,нужно было провести обучение дпкв,все по инструкции,и тормоз выжал и двс завел,но выходила надпись что блок невошол в обороты дпкв и неможит провести процедуру,ну это недословно написал,короче достал шнурок и прогой шевролет экспловер спакойно провел обучение,авто уехало,клиент довольный, недовольный только я,что за нафиг с этим см2, таких денег стоит а по моделем не все исполняет,на форумах читаю что с крузами тоже беда,спарк добавили м300 лс,так там даже сброса эбу нет, можт я что то нето нажимаю,подскажите пожалуйста,как провести обучение дпкв.
Делал несколько раз. Без проблем
Можно по подробней,при запуске педалька до отсечки?или есть на кокихто оборотах подцеп?
Сегодня с каптосом 3.0l.,acdelco e39 обучение оборото ХХ отлично,и по двс ошибки тоже нашол,дальше по ходовке и тормозам нет ошибок,подключил делфи дс150 и в проге wow есть ошибка по ручнику,сбросил и отколибровал,после чего сзади треск пропал.
Подскажите, кто нибудь использовал китайский переходник Киа со сканматиком? Работать будет?
Лень проверять разпиновку....
от карманскана точно не подходит
Придется похоже разпиновку проверять... я уже валил кию диагностикой...
С штатным переходнико,и можно завалить блок?поподробнее,а то я тоже хотел см2 попробовать,просто делфи дс150 им всегда работаю,а тут вкладка думал дай попробую,и тут прочел этот пост аж пото сошол,как так блок завалить.
Парни кто  не то  записывал флешь
 Сканматиком2 Cummins   и как  прописать конфиг после этого  ,Всели  У  всех   Получалось .
И подойдет ли конфиг если его считать с аналогичного, Авто но с разным софтом эбу .
Изменено пользователем Андрей 152
Вы наверное Сканматик-2 перепутали с Cummins Inline? Сканматик-2 конфиги не переписывает....
Я писал сканматиком 2 Cummins конфиги он не трогает.Там еще в прошивки пробег лежит.Всегда делал на считанном тюненг.
Я завалил синхру и не сканматиком и штатного переходника у меня нет,
Я хочу попробовать китайский переходник...
все время пользовался переходником от VCS все нормально читало и аbs и srs проблем не было. Недавно приехал clarus 97г двигатель сканматик не прочитал а ланч и vcs нормально читают . думаю все-же прикупить придется и на сканматик переходник.
на  столе   делал или на  машине      если на  столе  то  кан шину  какую брал   ,в основную или резерв            и резюк между  верхней и нижней кан шиной ставил 120 ом ,в  буут режим ЭБУ переводил или нет  ,  Кто сталкивался с  новыми эбу  говорят они чистые идут без прошивки .Так  ли  это .
на машине делал
Фотка из цитируемого сообщения не прилипла.
Такое предупреждение я видел когда подключил СМ-2 к каменсу с блоком СМ 800.
Может и у Вас не СМ 2150 ? А что то другое.
нет   2220  тоже  самое  протокол связи одинаковый   а  вот  800  другой
Есть кто   Знает  Что  Нито кто  Сталкивался   Реально   и  ТРОГАЛ  Руками  а  Не  смотрел в Экран  и видел
на машине делал
А   резюк  ставил  или  нет
Скажите  мне   что  вы   курили ,   конфиг нет  я  про флешь говорил ,А конфиг считать флешэром  от Алекса с аналогичного авто и записать в анологичный авто ,   напутать   не мог   и   не  смогу  )))))))))))))    Сам   записывал  на  столе    эбу   и (незаметили ли странностей в  конце записи флешь с питанием ЭБУ по Току         .   ЕСли  Есть  кто  писал  Эбу    Сканматиком 2   напишите в  личку     Очень  прошу
а будет ли обновления :wink:
