Опубликовано 12 июля, 201411 г. нужно взять ключик (на скриене ид ) перенести в дамп под название панель , можно ли это сделать, это нужно для замены рабочей пары ,Главное синхра в дампе (панель ) 123.rar Изменено 12 июля, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 12 июля, 201411 г. Автор я правильно понимаю старый ключ под новую пару не используется ? подскажите пин если можно тогда щас конечно новый чип нашел тпх2 в закромах, но тем не менее ляжет ли его старый ключ в новую пару ?
Опубликовано 12 июля, 201411 г. Автор в закрамах вроде нашел чип сделал! но все же вопрос , старый его ключ по диагнозе ляжет ?
Опубликовано 12 июля, 201411 г. какой пин ??? вы о чем ? ин\аут коды тут 4д пофик , один может и десять заводить , при условии что срс ид его ок , и крипта в панели всех десяти одна ... иначе чужой ад кея прописать в панель а крипту из панели в 4 стр и правила кому писаны ??? Изменено 12 июля, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 12 июля, 201411 г. я правильно понимаю старый ключ под новую пару не используется ? подскажите пин если можно тогда щас конечно новый чип нашел тпх2 в закромах, но тем не менее ляжет ли его старый ключ в новую пару ? Только подготовить нужно, мануфактурник производителя. При записи ключей крипта перепишется, если не LOCK. Изменено 12 июля, 201411 г. пользователем Cyclon
Опубликовано 12 июля, 201411 г. Автор опс да Слав косяк 2006 г там да крипта в дампе не трогается а берется от туда и пишется в новый чип , щас чип использовал тпх поеду пробовать !
