Renault symbol 2 пин код по дампу uch
renault без ключей,снял блок UCH прочитал еепром,положил танго ключ на первое место,автомобиль не завелся,сейчас положил чип на третье место,заводить еще не пробовал,машина далеко,хочу поехать с пином в руках и если третий ключ незаведет,попробую положить предподготовленый по диагностике.помогите с пином
93C66 RENAULT SYMBOL 2 2002 orig.bin
спасибо,попробую по результату отпишусь
пытался китайской сбб привязать,сразу после ввода пина пишет ECU дисконект,хотя видит наличие 3х прописаных ключей,(тангой положил третий ключ)так же сбь видит какие то(не известные для сбб) ошибки,лаунч ошибок не видит,индефиканты ,вин и все прочее видит,после ввода пина пишет-пин вронг
Кто же в рено ланчем лезет? клипом надо смотреть,тогда многое станет ясно
На французы лучше ложить по пину T300 (китай), а с SBB (китай часто с рено мозг выносить, а ключи не ложит-личный опыт). Ну а если Рено часто ездять то Clip рулит.
рено редко,т300 есть,даже не взял попробовать,позже поеду
а подготовить чем же можно семечку кроме танго? или за сколько стоит подготовленая под Рено
а то заготовки щьються клипом по пину на ура а старый модельный ряд как то пропущен..
ответ можно и в личку
Gambit в помощь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33268/page__hl__silman#entry324255
в личке взгляни.
Keymaster
огромно спасибо вам за пин,он был правильный,я не правильно вводил
спасибо за наводку,при правильном вводе пина китай сбб все равно написал что пин не валидный
Т300 сделал с первого раза
всем спасибо за участие
