х prog-m и ST10F280 IAW 6LPB
выкладываю точки подключения magneti marelli IAW 6LPB .проверено MM6LPB XPROG BOTTOM.JPGMM6LPB XPROG TOP.JPG
За фото спасибо.
Если есть возможность, поделитесь ещё подобной информацией.
по возможности и после личной проверки буду выкладывать.
  • 3 года спустя...
Подниму тему. MM IAW 6LPB на диагностику не выходит, ктаг и галетта не справляются, х-прог 555fix при попытке чтения выдает "vcc pin overloaded. check vcc pin connection". Подключено по схеме выше. Необходим пинок в нужном направлении.
Изменено пользователем ka3ax61
замена эбу или ремонт. разве так сложно догадаться?
Внешнее питание на блок подаете???
Просадка по питалову, похоже, вот и не хочет читать. А задача какая чтения? Замена? Авто какое?
Замена. C запитанным блоком - "communication error". Сдается мне, что без привязки донора не обойтись.
