Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624876 137 мотор, безмуфтовый кондей не работает. Давление есть, 10-12 бар, закачано 1.4кг фриона. Ошибок в KLA нет, в SAMе нет. Компрессор активируется, при включении коофициент заполнения с 0 возрастает до 70% но холода нет! ребят прошу помощи, менять кондей? или чистить надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624897 В параметрах погляди давление и при активации меняется или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-624897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624937 однозначно или компрессор или клапан! был ли какое то время машина без фреона? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-624937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. Автор comment_625745 давление есть, при прогреве значение увеличивается. машина год или пултора была без фриона при активации не меняется, позже посмотрю точнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-625745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201411 г. comment_626312 1.4 дофига, а компрессор таки помер..., если только шлицовка не слизана. И какое давление в низкой стороне? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-626312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201411 г. Автор comment_626389 по вису(заводские сервисные мануалы) так и положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-626389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201411 г. Автор comment_628232 ребят, вопрос остается открытым, дайте совет что еще посмотреть прежде чем приговаривать кондей?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-628232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201411 г. comment_628242 Я так проверяю: со сканера раз тридцать включаю/выключаю компрессор. Был случай, когда компрессор вдруг начал работать (случай не единичный). Выглядит этот процесс так: давление в секции низкого давления с каждым циклом включения как бы уходит все ниже и ниже - и вдруг раз ... и доходит до нормы (скажем, до 2,5 бар). Такие случаи редки, но всегда есть надежда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-628242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201411 г. comment_628821 посмотрел разные года и объёмы двигателя у всех 950гр с задним ac 1050гр.На диагностике смотришь процент открытия клапана и на манометры, должен быть рост на высокой падение на низкой стороне есле нет значит хана компрессору или клапану ,посмотри муфта шлицы не оборваны. Для более точного диагноза сними заднюю часть компрессора и посмотри струшка есть ,поршневая часть не заклинившая,шайба на поршневой без задиров это важно. если поставишь новый клапан без проверки стружки может бысторо умереть .Компрессор долго без фреона и нормальной смазки ездил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-628821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. Автор comment_629266 ммм окау, все перепроверю, спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-629266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629297 Да обьем что то большой не разу не всречал столько.Посмотри ток потребления клапана .Не помню DAS показывает ток клапана? Должно 0.8 ампера . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-629297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629522 Может вес с лбс перепутал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-629522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. comment_650333 проверь вращается ли вал кампрессора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52105-mercedes-w220/#findComment-650333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
