Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624939 Авто 2006 гв. После выкл зажигания на дисплее красуется надпись not locked. Авто закрывается с карточки, но пищит сигнал. Авто запускается и ездит. Снял замок, проверил моторчик рабочий, внутри все чисто. Если магнитный концевик повернуть руками то запуска нет. Ошибок в иммо нет. Хотя сканер может и врать. Питание и КАН исправны. Попробовал очистить содержимое 24с04 эффекта нет никакого. Кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. Автор comment_624951 Есть у кого возможность снять посылки с КАН шины открытого и закрытого состояния? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-624951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624955 Лампа подушек не горит? При краше в эбу подушек руль блокироваться не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-624955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_624958 замок накрывается не парься покуавл за 7 бу все отлично новый 15 стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-624958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625006 Если пред на абс в салоне сгоревший-тоже так будет не закрываться но ездить. Но это было на Scenic, мож и тут так-они ж очень похожи Изменено 13 июля, 201411 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. Автор comment_625019 Насчет краша в блоках подушек интересная теория, завтра проверю. Дело в том что авто куплено месяц назад. Вчера когда разбирался с замком, увидел что красный гаечный ключик на приборке просвечивается, как будто заклеен изнутри. Alex19, подскажи что еще влияет на работу замка? Дима9555, спасибо проверю Еще вопрос. Когда срабатывает защелка, при установке карты или включении зажигания? Еще подсказывают, что в приемнике карты есть концевик куда грязь попадает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625029 При включении зажигания должна срабатывать.А закрываться (если не изменяет память) когда зажиг выключено и высовываеш карту При установке карты срабатывает -это Лагуна,Эспайс ,Велсатис,вот там есть концевики в картоприёмнике....,а тут подругому Изменено 13 июля, 201411 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625040 Насчет краша в блоках подушек интересная теория, завтра проверю. Дело в том что авто куплено месяц назад. Вчера когда разбирался с замком, увидел что красный гаечный ключик на приборке просвечивается, как будто заклеен изнутри. Alex19, подскажи что еще влияет на работу замка? Дима9555, спасибо проверю Еще вопрос. Когда срабатывает защелка, при установке карты или включении зажигания? Еще подсказывают, что в приемнике карты есть концевик куда грязь попадает Так может ключик с подушкой горит? Вроде больше ничего не влияет. Вижу писали про АБС, я не слышал что бы АБС влиял. Концевика в картоприемнике мегана нет.Защелка открывается при вкл зажигания, закрывается после того как заглушили двс и вытащили карту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625045 Про АБС писал,так как сам с этим столкнулся, была утеря, хозяин дёргал преды для чего то и один на АБС потерял.Приехал прописал карту,защёлка отъехала,всё завелось-но не работал АБС,скорость -- .При выключении зажиг и высовывании карты защёлка не блокировала и писало на приборке или "not locked " или "stering fault". После того как поставили пред на место-всё заработало как надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. comment_625067 Вполне возможно. Но на счет того что краш влияет могу утверждать на 100%. И еще при краше, после запуска двс на меган 2 начинает работать аварийка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201411 г. Автор comment_625226 Точно. Аварийка срабатывает при вкл зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. Автор comment_625684 Алекс19 был прав на 100% Правда осталось несколько открытых вопросов , возможно относящихся конкретно к этому авто. Всем спасибо, тема плавно переезжает в SRS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625735 абс влияет, тк авто не уверено, что стоит на месте, а не катится - потому и не блокирует руль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. Автор comment_625760 Sogd, благодарю, учту. Конечно, странное поведение блока srs: до очистки блока лампа srs и красный ключик на щитке горели, но надписи на дисплее check airbag не было и защелка не работала. После очистки защелка заработала, ключик стал гореть желтым и лампа srs соответственно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-625760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. Автор comment_629448 Замок отработал не долго. Проблема решилась установкой самодельного эмулятора замка. Всем спасибо. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52108-renault-megane2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/#findComment-629448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
